Por Rayant
#1394643
Este sábado pasado he volado este modelo, es muy sencillo de volar, es ideal para iniciarse con los EDF.
Es muy ligero y el aterrizaje es bastante largo, planea mucho.
El precio es de 155 Euros en versión 4S PNP, la versión 3S no la recomiendo, debe ser muy lento y complicado de despegar.
Mi campo es de hierva y despega y aterriza sin problemas.
PRO:
Bien acabado y muy bonito.
ligero.
En una hora esta terminado.
Bastante estable.
CONTRAS:
Tren fijo no es retráctil, queda un poco feo en vuelo y tiene que limitar velocidad de vuelo.
Tiene un consumo alto, con una batería de 2200 mAh 4S y 25 C vuelo 3 minutos sin ir a tope , he comprado una Turnigy HD 2200 mAh 4S 60-120 C, espero que mejore el vuelo.
Última edición por Rayant el Lun, 18 Mar 2019 10:12, editado 2 veces en total.
Por Rayant
#1394645
Una mejora que he realizado al ESC.
He recortado el termoretractil y colocado con una brida un disipador de aluminio.
Por Rayant
#1395418
Sigo realizando mejoras al avión.
Con las baterías de 2200 4S Turnigy HD. 60-120 C el rendimiento ha mejorado mucho. Puedes ir a tope sin bajar el voltaje de la batería por debajo de la Alarma. También se nota el aumento de peso, son 50 Gramos.
Le he colocado dos servos para tener mando en la cola, muy útil para aterrizar con viento cruzado. También lo utilizo en los giros para bajar un poco el morro, por contra más peso en la cola.
Estéticamente también lo he mejorado, he colocado dos misiles de un F 16 de FMS 70 mm.
Algunas fotos.
Por Rayant
#1395419
Más fotos.
El incremento de peso de las baterías, de los servos y de los misiles se va notando, ha perdido algo de agilidad en los giros rápidos y cerrados, pero ha ganado mucho en estética en el aire y ayuda a verle mejor cuando se está volando.
Muy contento con este modelo.
Viene de camino su hermano mayor, un F18 súper Horner de FMS de 70 mm. Este va con 6S.
Tengo también un Freewing F16 de 70 mm, pero creo que es más difícil de volar que estos y esta en el hangar.
