- Dom, 21 Mar 2010 11:13
#932894
¿que es lo que quieres hacer?, si es para hacer un avion de depron yo recorto con un cutter el plano sobre el depron a la vez y saco las piezas , otra forma es poner el plano encima del depron e ir pinchando con un alfiler encima del depron o recortas primero las piezas del plano pones encima del depron y recortas con un cutter.Si lo que quieres es hacer un ala de porex pues haces las costilla laterales de aluminio, pino o similar y cortas con un arco de hilo caliente, en fin segun lo que quieras hacer hay varias tecnicas...
Minititan ,,f15 edf, katana 30 cc en construccion, ultimate 50 cc, futaba 14 sg, maxrdron naza .fresadora cnc trabajando....
