Por cristianoris
#932705
hola, alguien tiene una plantilla o algo que me sirva de guia para fresar el depron.
un slaudo
Por antonio collado
#932894
¿que es lo que quieres hacer?, si es para hacer un avion de depron yo recorto con un cutter el plano sobre el depron a la vez y saco las piezas , otra forma es poner el plano encima del depron e ir pinchando con un alfiler encima del depron o recortas primero las piezas del plano pones encima del depron y recortas con un cutter.Si lo que quieres es hacer un ala de porex pues haces las costilla laterales de aluminio, pino o similar y cortas con un arco de hilo caliente, en fin segun lo que quieras hacer hay varias tecnicas...
