Por Rodrigo
#1086831
Holaa,
Tengo una mini fresadora cnc con una dremel, y para cortar contrachapado va muy bien, ahora necesito hacer unas piezas en fibra de vidrio de 1.5mm de grosor, y me gustaria comprar una fresa de corte lo más fina posible (diametro) para hacer los cortes, el problema es que no se donde comprarla ni cual.
¿Me podeis recomendar alguna y donde comprarla? (en zaragoza o por internet)
Lo unico que quiero es cortar una placa de fibra de vidrio (tipo PCB) para hacer unas piezas.
Saludos y gracias!
#1087497
Hola:
Yo tengo una Dremel, pero sin CNC, Las fresas de pequeño diametro me las suministra mi dentista.
Si conoces a alguno puedes comentarselo y sino el algun comercio que suministre este material a los dentistas.
Salludos vacer_06
Por bio
#1087846
Hola Rodrigo.
Rodrigo escribió:Holaa,
Saludos y gracias!
Si te refieres a piezas como esta:
Pues con una fresa de 2 labios, aluminio, de 1 mm de diametro. Al menos asi las he hecho yo. Estos fabricantes las tienen, aunque las de 1 mm son las que mas faltan en el stock, suelen reponer:
http://www.ebay.es/sch/cnc-fraise/m.htm ... 4340.l2562
http://www.ebay.es/sch/htkminitools/m.h ... 4340.l2562
Espero que te vengan bien los datos.
Por LUAR
#1087902
Hola Rodrigo:
Te adjunto la parte del catálogo de LPKF donde aparece la fresa que has de emplear.
Es la que se usa para el corte de la placa de fibra de vidrio de las placas de circuito impreso.
Los datos de la empresa son:
http://WWW.LPKF.ES
LPKF Laser & Electronics Spain S.L.
(Prototipado rápido, sistemas del laser)
C/ Rosales, nº 4
E-28794 Guadalix de la Sierra (Madrid)
España
Tel.:+34 91 847-5505
Fax:+34 91 84756-47
Son las que yo uso.
Raúl.
