- Mar, 08 Sep 2015 10:14
#1326297
Hola a todos,
estoy construyendo una fresadora con el driver TB6560 (gracias Pichi).
El caso es que tengo un problema que no consigo solucionar, creo que podreis ayudarme, porque tiene pinta de ser claramente un problema en la configuración.
Utilizo 2 motores para mover el eje X. Un motor lo conecto a la salida para motor X y el otro a la salida C.
Con el Mach3 configuro el Motor C como esclavo del X.
Si arranco Mach3 y utilizo el modo de movimiento manual (pulsando TAB) los dos motores se mueven perfectamente sincronizados como debe ser. El problema viene cuando cargo cualquier archivo .tap. Si en vez de hacer un movimiento manual, lo hace autimáticamente siguiendo el código G del archivo cargado, entonces se mueve solo el motor X y el C permanece quieto. Es una faena, porque ya me he cargado una vez la fresadora y ahora haciendo mil pruebas con los husillos desmontados, veo que el comportamiento es siempre igual.
El problema es claramente de configuración, pero la verdad es que no se qué hago mal.
¿Alguein puede echarme una mano?
Iñigo
Iñigo
