Por carlos peribañez
#980302
Hola me estoy construyendo un router cnc para cortar planos de aeromodelismo.mi pregunta es que fresa o broca tengo que usar para cortar balsa(tengo una dremel) de como mucho 5mm(que diametro tiene que tener la punta).
Por Joaquin Ortiz
#980573
Buenass
Por diametro, la mas fina que puedas, yo con contrachapado de 3mm uso una de 1,5mm que seguro te va bien, piensa que cuanto mayor sea el diámetro, mayores serán los radios de los ángulos interiores, con esto quiero decir que si quieres hacer un vaciado con forma de cuadrado de 5x5mm, y tu fresa es de 5mm de diámetro, el vaciado sera redondo, cuanto menor sea la fresa, menos redondeadas te quedaran las esquinas interiores.
En cuanto al tipo, de 2 labios máximo y punta fish tail, puedes buscar por ebay, cnc-plus.de, frezycnc.eu y muchas mas
Saludoss
#980647
gracias por cierto he visto fresas de 0.5 mm seran demasiado finas para cortar balsa de 5 mm y contrachapado de 3 mm
Por Joaquin Ortiz
#980744
Buenass
tendrás que ir con 4 ojos si no quieres partirlas, yo he fresado con fresas de 1mm, pero al mínimo despiste, partían, sobretodo si se quedaba algo de serrín pegado en el filo, la fresa no cortaba y al forzar un poco saltaba.
Saludoss
