Por DanielG - Lun, 17 Jun 2019 11:28
#1397489
Aquí os explico como podéis actualizar el modulo multiprotocol desde una emisora frsky. No hay que cambiar el firmware de la radio. Puede ser opentx o er9x
Hay que instalar el bootloader v3.0 o mayor del er9x:
https://openrcforums.com/forum/download ... 47fb406b38
Y la app (seleccionar vuestra radio):
http://www.er9x.com/Ersky9xapps.html
Copiar el fichero .bin del firmware (selecciona el apropiado a tu emisora dentro del zip) en la sdcard en la carpeta FIRMWARE y la app en la carpeta APPS
Importante: Hacer una copia de los modelos y configuración de la radio por si algo sale mal
Esto no borra firmware ni la eeprom (la eeprom se borra si cambias de tipo de firmware desde opentx a er9x o viceversa)
1.Actualizar bootloader:
Desde er9x:
Apagar la radio. Mover los trims horizontales hacia afuera y entramos en maintenance mode. Entonces seleccionar el fichero .bin anterior.
Desde opentx:
Con la radio en modo normal ir al directorio FIRMWARE, seleccionar el fichero .bin del firmware y presionar largo ENTER. Seleccionar FLASH BOOTLOADER
Comprobar el bootloader encendiendo la radio con los trims hacia adentro. Tiene que poner Boot Loader V3.0 o mayor
2.Actualizar multiprotocol:
Descargamos multiprotocol:
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... -TX-Module
Y desde Arduino-ide abrimos el directorio/sketch de multiprotocol, seleccionamos placa Multi 4in1(STM32F103FB) y el Upload method -> Flash from tx
Editar _Config.h y activar CHECK_FOR_BOOTLOADER:
#define CHECK_FOR_BOOTLOADER
Click en Subir y aparecerá un mensaje:
Compiled .bin location:
/tmp/arduino_build_20657/Multiprotocol.ino.bin
The compiled firmware can now be copied to the firmware folder on the transmitter for flashing using Maintenance Mode.
To enter Maintenance Mode hold down the two outer horizontal trim buttons while powering on the transmitter. Once in
Maintenance Mode follow the on-screen prompts to flash the Multi module.
Supported transmitters are those running ersky9x r221e2 or newer.
Further instructions are available at [need_url].
Renombrar el fichero (multi-stm1.2.XX.bin) y copiar el fichero bin en la sdcard de la radio en el directorio FIRMWARE
Encender la radio en modo bootloader (trims hacia adentro) y seleccionar Run App -> FlashMulti
Dejar los valores por defecto y seleccionar el fichero .bin anterior
Ya tenemos el módulo multiprotocol actualizado
Desde er9x:
Desde opentx:
Align T-Rex 600 FBL
Align T-Rex 450 Sport V2 con FBL
HK500TT
Taranis X7
HK500TT
Taranis X7
