Por Rayant
#1412977
Buenas tardes.
Hoy me he dado cuenta que mi Horus no realiza bien la cuenta atrás, en 5 minutos tarda unos 6.30 reales.
Sabeis cual puede ser el problema?.
Por Iulius
#1412978
Puede depender de como tengas configurado el cronómetro, posiblemente tengas activada la opción para que cuente sólo cuando tienes el motor activado:
OFF: cronómetro apagado.
ON: cronómetro siempre contando.
THt: el cronómetro empieza a contar la primera vez que das gas.
THs: el cronómetro sólo cuenta cuando el mando de gas no está a 0
TH%: el cronómetro sólo cuenta cuando el gas sobrepasa el umbral prefijado.
Por Rayant
#1412980
Si, pero ya lo tengo en cuenta.
Enciendo la emisora y pongo gas y empieza a desconectar y va más lento que un reloj.
Por Luis Gil
#1412984
En Futaba hay un modo de cronómetro en el que el tiempo pasa más o menos rápido según el porcentaje de gas que estés usando. Ni idea de FrSky, pero mira a ver si existe algo similar.
Por Rayant
#1412988
Gracias, lo miraré.
Por Rayant
#1412996
Gracias Luis, es lo que tu decías.
Tiene esa opción.
