Lo comento para que no cometan el mismo error que yo.
He comprado un módulo FRSKY para instalar dentro de la emisora.
He comprado un receptor FRSKY.
He instalado todo dentro de la emisora, he conectado todo y he emparejado la emisora con el receptor, pero los servos no funcionaban.
Desmonté todo y me puse a chequear el cableado pensando que había hecho algo mal.
Finalmente descubrí el error.
Todos los receptores que YO conozco (JR, FUTABA, ORANGE, CODE4 (El del Stearman de Altaya)), todos estos receptores, al conectar los servos, el cable BLANCO del servo, el que lleva la señal de pulsos, va en el pin de arriba, o sea el pin que queda junto a la pegatina que indica el número de cada canal, pues en FRSKY es al reves, y lo descubrí ya que el receptor trae en el costado una pegatina que indica lo que es cada pin, pero como UNO se cree muy listo y pasa de leer las instrucciones...
Bueno, es todo, espero que sirva de experiencia.
#1145405
Saludos:
A ver si te he entendido bien (estoy iniciándome en este mundillo y me ha llegado la flysky 9x. Tengo el receptor que me trae la flysky 9x:
Mirando la foto, del trío de pines, el que lleva la señal es el de arriba? o el de abajo?
Gracias y un saludo
#1145450
Bueno, lo primero es decirte que mi receptor es FRSKY y el tuyo Fly Sky, por lo que estamos hablando de dos marcas diferentes.
Pero, por lo que veo, en tu receptor, el conector de cada servo lleva la muesca que llevan los servos Futaba en el pin blanco, por lo que creo que deberías conectar los servos con el cable blanco arriba, pero lo mejor es probar con un servo que tenga conectores tipo Futaba, ya que solo entran en una posicion.
Bufff, me he quedado peor :oops:
Vale...estamos hablando de diferente receptor :oops: Perdón.
¿A qué muesca te refieres?
Ok...o sea que la señal, seguramente...la llevará el pin de arriba, no?
No tengo servo alguno :oops: (estoy intentando montar un quadcopter...)
Bueno, a ver si esta semana lo pruebo. Ya te contaré.
Mil gracias
#1145477
Vale, te explico.
Mirate el dibujo que te he hecho.
La muesca es la que te señalo con la flecha, y en la foto que tu pusiste, parece que la tiene (la foto está desenfocada).
Si no tienes servos, conectas el ESC (el variador del motor) al canal del receptor que corresponda al GAS, luego conectas el motor al ESC, y alimentas todo con la lipo que corresponda, con eso podrias probar que está bien conectado.
Cualquier consulta, aqui estoy.
