Por Raulin
#1406229
Hola a todos:
Ando desde hace meses retomando el hobby y he comprando un nazgul5. Tengo una Flamante Futaba T10CP y ando tratando de mejorar mi alcance porque el receptor que tengo de 2.4 sistema FASST no llega más allá de unos 200m en campo abierto.
He estado mirando la posibilidad de montar un modeulo FRsky DFT pero ya no lo venden por ningún lado. Ahora me han comentado la posibilidad de usar un módulo de FRSky RM9 pero me he bajado el manual y no veo si es compatible con mi emisora.
Otra opción sería un Crossfire Nano que son algo mas baratos. Tampoco he encontrado mucha información de como funcionan con Futaba.
Espero que alguein me pueda dar algo de luz al respecto.
Un abrazo y gracias!
Por jota.sr
#1406234
Hola, puedes usar un modulo R9 o crossfire con cualquier radio que tenga una salida ppm, el problema es que no se aprovecha al máximo el modulo, por ejemplo de nada te sirve tener baja latencia en el sistema crossfire si la comunicación entre modulo y radio es ppm seria como un cuello de botella, pero si no vuelas en carreras a una velocidad tan alta te va a funcionar perfecto por ppm, y bueno que radio es exactamente?, algunas futaba ya vienen con posibilidad de instalar el crossfire con protocolos mejores que ppm pero son de alta gama y modernas, futaba y sketrum no son lo mejor para drones de carreras... en mi opinión
Por Sixto
#1406245
Raulin escribió:
Mar, 12 May 2020 22:44
Entiendo que ese alcance al que te refieres es con un receptor compatible ¿No? ¿Llevas el módulo TM-10 original?
Yo desde luego con receptores fasst jamás he tenido problemas de alcance incluso volando un dron a 1Km..(hace mucho, cuando todavía no estaba prohibido hasta respirar :mrgreen: )
En un X220S utilizo un futaba 6303sb sin la caja y la verdad es que ningún problema .
Yo no corro en carreras de drones y no se si dará algún problema por exceso de latencia, pero me da que eso solo lo puedes notar cuando eres un superpro..Si es que lo nota alguien..
No tengo ni idea de la validez de estos resultados y es un hilo antiguo, pero en esta página https://rc.runryder.com/t172571p1/ puedes ver que una futaba con el módulo 10C/TM-10 en 2,4Ghz y con un 6008HS da una latencia de 11.7ms... (Por lo que se ve, parece que depende mucho de la combinación exacta emisora/módulo/ceceptor)
En este otro post.. https://www.reddit.com/r/Multicopter/co ... kyx_24ghz/ citan un test de latencia (Crossfire Latency Test (vs frskyX 2.4ghz)) y como verás las cosas tampoco son tan excepcionales.. el valor medio depende mucho del conjunto receptor-emisor pero bajar de esos 11-12ms no es fácil. Y personalmente dudo mucho de que un ser humano "normal" pueda notar algo.
Por Luis Gil
#1406247
El problema es cuando sumas latencias: la de radio, la de Tx vídeo, a de Rx vídeo, la de decodificación OSD, la tuya misma como ser de carne y hueso... Con 250 o 300 ms. sí empiezas a ser consciente de ello. Pero una radio con 11 milisegundos es un cañón casi inmejorable.
El problema no es FASST tampoco, el problema es usar sucedáneos. Jamás he tenido fallos con alcances de hasta 2 y 3 km con la señal de transmisor sin más historias. Tanto en FAAST como FASSTest o T-FHSS.
Por Raulin
#1406262
Muchas gracias por la info. La salida PPM te refieres al puerto que tienen trasero para el cable de "trainer". Acutalmente uso ese puerto para usar la emisora con el simulador y creo que es salida PPM.
Por la latencia no creo que tenga problemas porque mi idea no es hacer carreras, es solo volar y grabar en zonas de dificil acceso.
Gracias por tu respuesta!
jota.sr escribió:
Mié, 13 May 2020 0:38
Por Raulin
#1406263
Esto se va animando. Lo primero es agradecerte tu tiempo.
Efectivamente no tengo problemas de latencia. No tengo lo reflejos de Marquez o Alonso y en aeromodelismo la latencia nunca fue un problema. No voy a correr carreras de drones y me gusta volar en FPV con aviones y hacer mis grabaciones ya que así uno mis dos pasiones, volar y la fotografía y el vídeo. También soy de los que volaba antes sin el culo "apretao", pero ahora se ha popularizado y donde tu jamás hubieras volado se plantan 10 a hacer el cabra y toca prohibir y pagar justos por pecadores. Con 1km tengo de sobra, pero ahora esto se ha reducido un 80%. Llevo módulo TM10 original y sospecho que puede ser el Rx. Estoy volando con este modelo
https://es.banggood.com/FT4X-2_4G-Mini- ... rehouse=CN
Miraré tu Rx a ver si me cabe en el drone.
Un abrazo y gracias
Sixto escribió:
Mié, 13 May 2020 11:41
Por Raulin
#1406264
Con ese alcance me sobra. Dime que Rx montas y pruebo porque el problema es que Futaba no tiene nada tan pequeño en FASST y soy de lo que piensa como tu, mejor ir a los seguro y por eso siempre he usado futaba. Ahora ya hay marcas con capacidad pero hace unos pocos años todavia ninguna se acercaba a futaba.
Luis Gil escribió:
Mié, 13 May 2020 12:18
Por Sixto
#1406269
Raulin escribió:
Mié, 13 May 2020 17:58
El Wizard x220s me da que es igual de enano que el nazgul5 que comentas y el receptor Futaba 6303SB entró en el mio quitando la caja y poniendo termorretractil, en la conexión no hay problema porqué solo va el cable de sbus.
Y si te quieres liar... https://www.youtube.com/watch?v=FAu35FZKwd0 aqui este tio le quita hasta los pines, yo creo que es exagerar, pero bueno cada uno es cada uno. :lol: Si quieres ver el video verás las medidas exactas sin la caja para ver si te cabe..
Lo malo es que es carito...
http://www.todohobby.net/es/receptores/ ... 303sb.html
Presta atención al comprarlo que no te vendan un 6303SBE ya que este no es full range..(Solo se diferencia por la E del final)
Sixto.
PD: Este receptor es compatible con el TM-10 ¡Ojo que no todos los receptores Fasst son compatibles con él! https://www.modelimport.net/marcas/futa ... %20rx.html
Por Luis Gil
#1406271
El más pequeño para drones es el R6303SB, FASST, "full range" y alto voltaje, antena diversity. Son 3 canales o SBUS. 7 gramos. Cuesta alrededor de 70 euros.
Para aviones uso mucho el R3008SB, T-FHSS con telemetría, 8-16 canales y SBUS, alrededor de los 55 euros. Y en drones grandes (>10 kg) suelo meter siempre el R7008SB.
Por Raulin
#1406278
Pues coincides con el siguiente post. Ese receptor sería una muy buena opción. Lo de quitar la caja y los pines es perfecto. Me gustaría dejar el Rx en el lugar que tiene el Nazgul5 establecido. Tendría algo de espacio pero detrás de la cámara y no me parece buen lugar.
Voy a ver si consigo un módulo FrSky y sino me tiro a este receptor que me da mucha más confianza y de paso compro en España todo
Gracias por la info y por el vídeo.
Sixto escribió:
Mié, 13 May 2020 19:10
Sixto.
Por Raulin
#1406279
Buenas de nuevo:
Ya veo que tu vas con nivelazo, drones de mas de 10kg!
Pues me apunto tus Rx preferidos. El más pequeño de Futaba es la mejor opción, me han puesto en el post anterior un video de como queda sin los pines y es pequeño.
Muchas gracias de nuevo
Luis Gil escribió:
Mié, 13 May 2020 19:33
Por Sixto
#1406289
¡Mucho OJO!, los receptores R3008SB que es (T-FHSS) y R7008SB que es (FasstTest), no son compatibles con el emisor TM-10, como he comentado siempre hay que mirar cuidadosamente la tabla https://www.modelimport.net/marcas/futa ... %20rx.html
Un saludo,
Sixto.
Por Raulin
#1406295
Gracias por el recordatorio.
Lo he revisado y efectivamente funciona con el módulo TM10 tanto en 7 como 10 canales.
Gracias de nuevo
Sixto escribió:
Jue, 14 May 2020 10:44
Un saludo,
Sixto.
Por jota.sr
#1406425
Raulin escribió:Muchas gracias por la info. La salida PPM te refieres al puerto que tienen trasero para el cable de "trainer". Acutalmente uso ese puerto para usar la emisora con el simulador y creo que es salida PPM.
si, ese el el puerto ppm que se puede usar casi cualquier modulo.
la verdad un 1km lo consigues con casi cualquier sistema por ejemplo una taranis qx7 y un receptor xm+ de frsky muy usado en drones de carreras que vale 20usd te da 1km sin problemas, y hasta lo he visto hacer 5km en avión, si vas a comprar un receptor que vale 70 euros que da un 2km, mucho mejor seria que compraras el modulo micro de crossfire y un receptor vale un poco mas pero vale la pena , y te olvidas de tener problemas de señal volando a mas de km que se trata de seguridad mas que de alcance por que con estos módulos 900mhz puedes hace mucho mas(tbs dice dar 40km con el modulo micro), o un modulo r9m con receptor slim+, ojo porque los receptores r9mm nos dieron problemas a muchos usuarios, se des enlazaban y nuca se podía hacer el bind de nuevo, con los slim+ sin problemas.
espero te sea útil mi recomendación, la gran mayoría de pilotos de drones race usa crossfire en freestyle y en race.
Por Raulin
#1406588
Muchas gracias por tus consejos y tu tiempo!
La verdad es que tiene cierta lógica. De momento he conseguido un módulo FrSky DFT para mi futaba de segunda mano. El Nazgul5 viene con el XM+ así que podré probar a ver que tal. Ahora mismo he metido un RX compatible con futaba y la verdad es que he mejorado mucho pero no llevo RSSI y da un poco de "chungo" alejarse.
Como bien dices si por poco más meto un Cross Fire que están diseñados para eso pues vuelas más tranquilo. Mi intención no es irme de excursión pero al menos volar con tranquilidad cuando te alejas algo mas.
Si me dices que el módulo RM9 daba algunos problemas investigaré.
Lo que no tengo muy claro es como acoplar el Crossfire a mi futaba.
jota.sr escribió:
Dom, 17 May 2020 21:47
