- Dom, 22 Jul 2012 23:17
#1157862
Te pongo una traducción libre en rojo.
1) Turn on your transmitter and switch it to PPM mode. Turn the transmitter off.
Poner la emisora en modo de trasmisióm PPM. Apagar la emisora No se cual es tu emisora, pero las que conozco ya vienen en modo PPM por defecto.
2) Turn on the transmitter while holding the F/S button on the transmitter module. Release the button. The RED
LED on the transmitter module will flash, indicating the transmitter is ready to bind to the receiver.
Encender la emisora mientras mantienes apretado el botón F/S en el módulo emisor (el de la emisora) . Soltar el botón. El led rojo del módulo parpadeará indicando que está listo para enlazar el receptor.
3) Put V8FR-II into binding mode (see 1.1 Compatibility chart for details), the LED on V8FR-II will flash, indicating
the binding process is completed.
Poner el receptor en modo de enlace. Ver apartado 1.1 para más detalles Aquí depende del módulo emisor que tengas (al principio del documento tienes una tabla):
a) Mantienes apretado el botón F/S del receptor mientras lo enciendes (conectas la batería, el BEC o el variador)
b)Pones la clavija que te viene, puenteando los pines 1 y 2 del receptor y lo enciendes. (en la foto del manual ves como tienes que ponerlo)
El led del receptor parpadeará indicando que el proceso de enlace se ha completado
Si no sabes el tipo de módulo emisor que es, lo intentaría de la manera a) y si no funciona, haría la b)
4) Turn off both the transmitter and V8FR-II (and disconnect the jumper from V8FR-II after binding with telemetry
module in D_Mode).
Apagar la emisora, el receptor y desconectar la clavija del receptor, si la has usado.
5) Turn on the transmitter and connect the battery to V8FR-II, The GREEN LED on the receiver will indicate the
receiver is receiving commands.
Encender la emisora y el receptor. El LED verde en el receptor indica que recibe ordenes. (que está enlazado y funciona).
