Por manuelcasaas
#1112414
Me parece que no es compatible con Futaba.
Por jomagasa
#1112465
Hola tiene razon el compañero, cada oveja con su pareja, si tienes futaba hay algunos receptores que son compatibles, con el emisor original de futaba, ahora bién, si por ejemplo utilizas assan, ó FrSKY, tendras que utilizar el emisor y receptor de la misma marca, así que dudo que el que has comprado, se pueda servir para el original de futaba, en fin esto es todo lo que te puedo decir, espero haberte aclarado algo.
Por Helivion3D
#1112526
Hola compañeros pues va ha ser que si lle vais razon, por que no hay manera de que enlace aunque en las instrucciones pone compatible ,,,,( DSM2 o FASST) mi emisora no tiene modulo simplemente es 2,4 FASST, pues nada chicos muchas GRACIAS.
