Tengo una duda,
Tengo una fuente de alimentacion de 12V a 20A que solo tiene una salida ¿Yo prodria conectar a esta salida dos cargadores? Shulze 635 y un Robbe Infinity II.
Carlos Perez
Por manuelcasaas
#199979
Si los puedes conectar, por supuesto sin consumir entre los dos mas de los 20 Amperios.
Por Manuel Albiol
#200505
yo tengo una fuente de 20 amperios, y he podido conectar 3 cargadores prodigy II cargando baterias de 2300 a 1C sin problemas, un poco complicado las conexiones, eso si, a base de pinzas entre unos y otros, pero no hay problema con ese amperaje de la fuente de alimentacion.
Por Charly
#200508
Hola a todos
Gracias por la respuestas. Una consulta más
Aparte de esa fuente de 20A tengo una que es de Robbe y da 7A de salida. Se podrian conectar de alguna manera para sacar una unica salida de 12V para los dos cargadores y que se repartan los 27A totales.
Carlos Perez
