Por Carlitoslaser
#1264009
Hola!
Pues tiene un precio mas que interesante y pone que es la marca Dell con lo que llego a la conclusion que podria ser una fuente, por la forma y las salidas de +5V, de servidor. ¿Tendra proteccion de salida de 12V para no dañar el cargador? No obstante los cargadores suelen tener protección de entrada....
Pues posiblemente me haga con una para mi cargador FUTABA CDR-5000 que necesita fuente de 40A, segun manual.....(Me parece demasiado)
Gracias por la info !!!
Por vadmcse
#1265172
No tiene salida de 5v, al menos por los 4 conectores gruesos que lleva, solo salen 12v.
Asi es como queda despues de modificarla. Para los 24v, hay que aislar las masas del chasis (solo cortar 2 cablecillos)
Puedo conectar 2 cargadores a 12v o 1 cargador a 24v
Por san
#1265358
Pues a mi se me ha chamuscado la fuente que tenia para un Imax B8 y veo que esta es potente y barata. Por lo tanto la voy a comprar, pero antes quiero saber si ¿la modificación la has teniendo que hacer para lo que comentas de sacar 24V o yo también si comprara una, que necesito 12V, tendría que hacer la modificación también? Es que soy un poco negado con la electrónica y poco manitas :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
Un saludete. :mrgreen:
Por vadmcse
#1266376
A raiz de una consulta que me hizo un usuario por MP, pongo aquí las respuestas por si alguien más tiene la duda y no se atreve a preguntar.
El preguntaba si podía utilizar 2 fuentes diferentes de 12V y 25A para tener 24V. Aquí las respuestas:
Te valen.
Lo que debes tener en cuenta, es que la masa debe estar aislada del chasis.
Sin conectar las fuentes, coges una, coges un multimetro y lo pones paramedir continuidad, pones una punta en el negativo de la fuente y el otro en el metal del chasis, NO deberias tener continuidad. Si la tienes, debes abrirla y aislar los puntos por donde se cuela el negativo al chasis.
Luego, el compañero midió lo que le dije, y me preguntaba como hacer la conexión, así que le respondí:
Ninguna de las 2 fuentes tiene la masa conectada al chasis?
Pues bien, para asegurarnos, haces otra prueba.
Conectas una fuente a 220v.
Con el multimetro para medir VOLTIOS en corriente continua, pones el cable rojo al positivo de la fuente, y el cable negro al negativo. Debería darte 12v + o -
Ahora dejas el rojo en el positivo, y con el negativo tocas en la caja metálica de la fuente. NO debería darte nada. Si te da 12V, es que el negativo está conectado al chasis.
Pruebas las dos fuentes.
Si ahora estas seguro de que el negativo NO está conectado a la caja metálica, entonces tienes que conectar un cable del NEGATIVO de una de las fuentes al POSITIVO de la otra fuente.
Te quedará 1 POSITIVO libre en una fuente y un NEGATIVO libre en la otra.
Entre esos puntos libres, debería haber 24v.
Eso se llama conexión en SERIE, y lo que hace es SUMAR el voltaje de las 2 fuentes pero MANTIENE el amperaje.
Si lo que quieres es mantener los VOLTIOS pero que de más AMPERIOS, entonces se conecta en PARALELO (rojo con rojo y negro con negro), en ese caso, tendrías 12V pero 50A
Por vadmcse
#1266377
Ya sé que para muchos esto es una chorrada, ya que es electrónica básica, pero hay muchos que no lo saben y si no preguntan no se aprende.
Es muy importante lo de aislar el chasis, ya que si los chasis NO están aislados, y JUNTAS las fuentes de alimentación, tendrás un cortocircuito en una de ellas.
