- Mié, 20 Nov 2024 14:51
#1430204
Hola y saludos para tod@s, vendo fuente alimentación Turnigy 1200 watt con las siguientes acracterísticas;
¿Está buscando una potencia seria para la carga de trabajo pesado?
La fuente de alimentación Turnigy 1200W cuenta con cuatro salidas (1x50A, 3x10A) y es adecuado para la alimentación de 4 cargadores de hasta 1200W (combinado). Esta alimentación también dispone de sobre corriente, sobre temperatura y protección contra cortocircuitos.
Esta unidad es ideal para la ejecución de múltiples cargadores sin la necesidad de contar con fuentes de alimentación independientes. También es ideal para la alimentación de los cargadores de alta potencia que requieren entrada de alta tensión (24 V CC +) para cargar a tasas elevadas o baterías múltiples de carga en paralelo.
caracteristicas:
• PFC activo: El más pequeño de entrada de CA actual menos interferencias y cumple las normas CE
• Una salida principal de corriente continua, hasta 50 amperios, tres salidas de hasta 10 amperios cada uno con interruptor on / off
• Tensión de salida ajustable 15-30V
• LCD indica la salida de voltaje y amperios actuales
operación en todo el mundo • CA 100-240V
• Dos puertos USB, 5 voltios, 2100mA total para ip [anuncio, teléfono móvil, cámara digital, etc.
• Ventilador de refrigeración inteligente controlado por termostato
• Sobre corriente, sobre voltaje, sobre carga y sobre la protección de temperatura
• Protección contra cortocircuitos en la salida.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: 100 ~ 24
El precio 100.-€ para recoger en mano zona de Elche o alrededores envío a cuenta del comprador, atiendo whatssap y móvil mi número 646282379 me llamo Juan Andrés, gracias saludos.
caracteristicas:
Especificaciones:
