Por pa22
#1036521
La fuente te dá 15VDC 5A con 230VAC, el cargador requiere por lo menos de 10VDC a 15VDC y 0,1A a 5A con 230VAC. Por capacidad la fuente te vá bien, si la pides debes constatar que el conector tenga la misma polaridad que el original. Por ejemplo, positivo (+) al centro (agujero) y negativo (-) al externo o viceversa.
En caso de no coincidir las polaridades del conector solo debes cortar el cable e invertirlos o usar el de la fuente estropeada. De todas formas y antes de pedir la fuente puedes abrir la que no funciona y verificar el fusible, a mí me pasó con una fuente del portatil y pude repararla sin hacer mayor gasto.
Por inmelman
#1036569
Ah y otra cosa ¿puedo conectar el cargador directamente a la bateria del coche?
lleva un cable para conectarlo a 12v pero como soy novato en esto de los electricos no me fio.
Gracias de antemano.
Por Pitufo
#1036650
inmelman escribió:como se cual es el negativo y el positivo?
Creo que será mejor que pidas que lo compruebe a alguien que tenga un tester, aunque lo más probable es que siga el estándar positivo, igual que el cargador, que es positivo en el centro y negativo alrededor.
inmelman escribió:Ah y otra cosa ¿puedo conectar el cargador directamente a la bateria del coche?
Perfectamente, simplemente rojo al positivo y negro al negativo, con cuidado de no cortocircuitar nada mientras conectas. Una vez el cargador en marcha, ya conectas el pack que quieres cargar.
