Por nando
#105955
saludos a todos mi pregunta es me valdria una fuente de alimentacion de 12v y 2 amperios para cargar las lipo?¿ son unas 3s de 900. gracias de antemano.
Por nando
#105956
se me olvidaba el cargador q tengo es un apeltron
Por Gerard
#105958
Hola, Nando.
No creo que tengas problemas con esa fuente, porque si dices que es de 12v y 2A, las lipo las tendras que cargar como mucho a 1C de su capacidad, que esto seria igual a 900 mAh y tardaria una hora mas o menos en cargar (carga rapida).
Gerard (BCN).
Por nando
#105961
Gracias gerard entonces me la pillare estaba pensando en utilizar una de un ordenador pero si esta ya me viene preparada pues mejor.gracias otra vez.saludos.
Por esco
#106033
Ponlas a cargar a 1000mA. que es un 10% mas y no pasa nada, te tardaran unos 55 minutos, emplea la sonda en 5ºC que no esta de mas y te evita problemas.
APELTRON,S.L.
Esco
Por nando
#106139
gracias esco eso hare. ya he probado el avisador de los 3 voltios q me mandastes.va de lujo.gracias otra vez y saludos
Por carlos8020
#107561
Perdonar la intromision, jejej
Esco, cuando dices la sonda en 5 Cº a q te refieres?
A programar el corte por temperatura en 5 grados mas q el ambiente?
Leia el post y me ha surgido esa duda...
Por cierto, creia q era malo cargar las lipo a mas de 1C, pero habiendo leido los experimentos sobre li-po's e intentos de explosion, nadie mejor q tu sabe como se deben tratar.
Entonces un 10% mas en cualquier bateria?
P.d: Yo utilizo una fuente de ordenador vieja de 12V 15A y va de lujo...
Esa fuente no te iria bien para un pack de 2200 Mah si lo quisieras
cargar a 1C, se quedaria corta.
Saludos,
Por Antonio torque
#107600
La fuente da 5A? Mira las características del cargador, mi cargador necesita de 5 a 7 A si es así no valdría..
Por esco
#107603
Con las lipos la sonda es bueno ponerla en el minimo, normalmente cargando a 1C se enfrian y evitas averías.
Yo conozco a muchos y tu tambien, que cargan o cargaron sus lipos a 2C y 3C, bien pero sus baterías no las mias :P
Esco
Por carlos8020
#107640
Hola Esco,
En mi cargador me deja escojer por Cº, osea 40-41-42cº... He observado q se calientan muy poco al cargarlas...
No suelen pasar de 32-33cº
Por cierto antonio, si lo dices por mi lo de 5A, fijate que indico arriba 12V y 15A no creo que nunca cargues a 15A...
Saludos,
Por Emilio
#108023
Hola a todos
Yo utilizo en casa una fuente de alimentacion de 2A, que era de un minitaladro, y va estupendamente, aunque a veces se calienta bastante. Cargo lipos de 850 Ma y funciona estupendamente. Como suelo cargar las pilas para el fin de semana. no tengo demasiada prisa para cargarlas, y ademas, cargan mejor con poco amperaje.
