- Vie, 25 May 2018 8:26
#1385184
La fuente que comentas seguro que te vale, pero la pregunta/respuesta están mal planteadas.
Supongo que hablas de una fuente de 12V/10A ¿No?, pues entonces la fuente es de 120W y eso es lo que te limitará la capacidad de carga.
Los cargadores vienen limitados, tanto por potencia máxima, como por intensidad máxima.
Así si cargas una lipo de 3S, , que se puede asimilar a más o menos 12V, como la maxima potencia del cargador es de 300W, la intensidad máxima por potencia sería 300w/12V=25A, pero el cargador solo te permite ajustar 14A, así tendrás 14A*12V=168W.. pero como tu fuente de alimentación es de 120W, está lo limitará a 120W/12V=10A
La máxima intensidad a la que podrías cargar una lipo de 3S con esa fuente de alimentación serán 10A en lugar de los 14A.
Pero si cargas una 6S, unos 24V, la intensidad máxima por potencia sería 300w/24V=12.5A, y como está por debajo de los 14A maximos, te dejará seleccionarlo.
.. pero como tu fuente de alimentación es de 120W, está lo limitará 120W/24V=5A
La máxima intensidad a la que podrías cargar una lipo de 6S con esa fuente de alimentación serán 5A, en lugar de los 12.5A.
No vas a tener problemas porque esto se puede seleccionar en este cargador, si te da un error por voltaje inestable..
Error for unstable power voltage: check whether the battery socket is reliably connected, and whether the power of electric supply can match the input requirement of the charger. If the power is smaller than 160 W, please adjust the max input power to match the power of electric supply in the system fault menu of the charger
Este ajuste lo que te va a hacer es limitarte por "software" las máximas intensidades de carga (Haciendo las cuentas que te he comentado) y no te va a dar problemas.
En algunos cargadores antiguos esto era un problema, porqué si te pasabas de intensidad de carga, al bajar la tensión de la fuente daban un error.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
