Por mfmontero
#20122
yo no me liaria dos baterias de 12v y 7A en ser¡e para un arco de 1m +- y te dejas de lios
Marcos F. Montero
Por Juancar
#20383
Sin duda el mejor es el segundo circuito, de hecho creo que es demasiado bueno para esta aplicación, no merece la pena complicarse tanto.
Haz el primer circuito, que es muy simple, te sirve perféctamente, y sale muy barato.
Por top242
#21079
ok, pero hay diferencia entre hacerse este circuito y compara una fuetne de alimentacion de 13v y 10 amperios por ejemplo? Gracias
Por Juancar
#21103
la principal diferencia, el precio. Lo más caro es el transformador, que no se lo que cuesta.
Comprar la fuente hecha no se lo que costará, pero te recomiendo que busques una con salida regulable, asi te servirá para varias longitudes de arco y tipos de hilo diferentes.
Por top242
#21127
regulable en voltios o en amperios? :)
Por Juancar
#21159
Dado que la vas a utilizar para alimentar un arco, que al fin y al cabo es una resistencia, da igual. En este caso corriente y tensión son proporcionales, dependen una linealmente de la otra, si varías tensión, la corriente varía linealmente, y lo mismo si varías corriente. La costante de proporcionalidad es el valor de la resistencia R del hilo, de forma que corriente I y tensión V se relacionan por la ley de ohm:
V=IxR
Si buscas una fuente comercial, verás que son mucho más habituales las de tensión, por simplicidad. Las fuentes de corriente solo se utilizan para aplicaciones muy específicas y suelen ser más caras, asi que te la recomiendo de tensión.
