- Sab, 27 Ene 2018 12:39
#1380697
Hola a todos:
Nuestro espléndido patrocinador Banggood nos ha enviado esta interesante fuente de alimentación de la marca Charsoon modelo Antimatter 350W 23A.
https://goo.gl/LV3FWb
En el reverso de la caja vienen las especificaciones, a destacar los 15-15.5 voltios de salida, los 23 A que es capaz de entregar y la refrigeración por aire forzado. En el interior de la caja tenemos la fuente protegida en una bolsa de burbuja, el cable de alimentación, que en esta ocasión es europeo (todo un detalle) y el pequeño manual. El interior del manual. La fuente es totalmente metálica, el cuerpo esta ranurado a modo de disipador para favorecer la disipación térmica. En el extremo izquierdo tenemos las bananas de salida de cuatro milímetros, las ranuras del ventilador y un diodo que nos indica que esta en funcionamiento. En el otro extremo tenemos la hembra de alimentación de red y el interruptor de encendido. Como aparato de medida vamos a emplear un watímetro capaz de leer 6000W, la precisión del mismo puede ser cuestionable pero creemos suficiente para el objetivo y los medios con los que contamos. ¡Uy! Tenemos que cambiar el logo.
Para probar la fuente vamos aprovechar el primer test de elección de hélice con un motor que irá con una batería de 4S.
Lo que queremos ver es cual la tensión de salida en función de la intensidad de salida consumo.
Os ponemos unas cuantas fotos con distintos consumos del motor. Como podemos ver a medida que aumenta el consumo la tensión va disminuyendo, es una lastima no tener unas hélices de mayores dimensiones para aumentar el consumo, estamos en 180 W, la mitad de la potencia que es capaz de entregar.
Bueno parece que la fuente promete, pero la estrujaremos en la prueba del cargador Charsoon Antimatter DC 2X300 W 20 A que nos ha enviado también Banggood.
En unos días conseguiremos unas baterías de 10000 mAh y 8000 mAh y veremos de que es capaz esta fuente.
Miliamperios.com
Miliamperios.com
Trabajando por el bien común.
