Hola a todos. Me estoy haciendo un arco para cortar foam y tengo una duda con la fuente de alimentacion. ¿Serviría una fuente fija de 12 V y 2A?, o es necesario que la fuente sea regulable para controlar la temperatura del filamento. En este caso, se podría utilizar un potenciometro de los que se usan para controlar las bombillas, para variar la tensión en el hilo?.
Un saludo a todos.
Por JavGar
#128666
Te cuento cual es mi problema. Yo ya tengo un cortador de foam, pero no para alas, sino para piezas más pequeñas de un máximo de 30 cm de grosor. Esta alimentado con un tranformador a 12 V (de escalextric) y un regulador. Y el problema es que las roturas en el hilo de nicron son constantes y eso no me da buenas esperanzas cuando el hilo mida 1 m (eso sin contar el destensado del hilo).
Ahora mismo no recuerdo cual es el diametro del hilo, pero bueno, es bastante fino.
Un saludo a todos.
Por juan ruiz
#128670
Si miras en el foro en post anteriores hay mucho escrito sobre el tema,yo lo que uso es cuerda de piano( hilo de acero de 0,3 ) este no se parte siempre que tenga calor necesario para cortar, si lo llevas frio seguro que se parte,solo con el transformador sin el regulador de pormedio te vale para cortar un ala de casi un metro,y para cortar mas pequeño metes el regulador,no se si te he ayudado en algo, espero que si?
Por JavGar
#128676
Creo que lo que haré será probar con hilo de acero, a ver que tal. Gracias por todo.
Por Juancar
#128904
Lo mejor es un transformador de halógeno, es barato y te da 12 V y 4A.
Respecto al hilo, lo mejor es la cuerda de piano, o el hilo de tungsteno (ésta noche he estado cortando con él y es una gozada)
Para un arco de unos 80 cm no necesitas regulador.
Juan Ruiz, donde compras el hilo de acero de 0.3? yo tengo de 0.6, y no lo he encontrado más fino.
