Por corderon
#473705
JSH escribió: Hola a todos.
Hace tiempo que modifique una fuente de alimentacion de 500w.
Modelo: HTFA500C ATX12V.
En teoria los cables Amarillos y negros dan una salida de 22A.
El otro día la conecté al cargador de lipos para cargar 3s 2200mah y al principio cargó bien, pero por la tarde la intenté poner para cargar otro pack igual y cuando la conectaba al cargador se paraba.
Desconecté la fuente de la red y solo cuando esperaba unos segundos al conectarla volvia a funcionar.
Pero encuanto la conectaba al cargador se paraba.
No sé mucho de electrónica.
Alguien me puede ayudar?
a mi me pasa lo mismo la mia es de 25a en output de 12v y si meto unas lipos en mi e-station902 unas lipos de 4900 a 6 celulas al pasar de 2400mha el cargador me corta la carga.
Tengo una fuente de 7 amperios y si paso de 2000mha me psa lo mismo lo cual entiendo que mi fuente de ordenador no me da mas de 9 amperios cuando las especificaciones dicen que tiene que dar 25 a.
Siguiendo las instrucciones deslde todos los cables amarillos y deje solo uno amarillo (12v) y uno negro de masa.
Cómo podemos solucionar el tema?
alguna cosa hemos hecho mal.
a lo mejor será que habrá que dejar mas cables amarillos y coneztarlos todos en uno
Por Alloba
#473721
lo del compañero tiene un poco de mas dificultad el encontrar una causa posible ... pero en tu caso, me parece que la causa esta un poco mas clara.
No puedo generalizar, ya que cada fuente de alimentacion es diferente, la manera de entregar la potencia, y el numero de canales diferentes que tenga. En el caso que me comentas, e intentare explicarme lo mas simple posible, estas intentando cargar pilas de 6S, que son 22.2V con amperajes bastante fuertes, y tu fuente de alimentacion solo da 12V. Lo que falta de voltaje hasta los 22.2V, el cargador debe de convertirlos a base de consumir amperios.
Ahora, el siguiente paso estaria en averiguar, si el problema es que la fuente no entrega toda la potencia que deberia, o que ya ha llegado a su limite de entrega. Esto se podria hacer utilizando una pinza amperimetrica o un voltimetro (en modo de amperimetro) en la salida de la fuente para asegurarnos de donde esta el problema. (Hay que tener cuidado y asegurarse que el medidor que vayamos a utilizar soporte la cantidad de amperios que preveemos que van a pasar).
Lo que comentas de poner mas cables amarillos es una ayuda tambien para trasmitir la potencia que necesitas, a parte de asegurarte de que todos los cables y conectores que utilices soportan el amperaje.
Por Alloba
#473722
Se me acaba de ocurrir otra cosa con la que podrias medir tanto el voltaje como los amperios que consume tu cargador, asegurando que no se vaya a fundir (ya que los voltimetros normales no suelen medir corrientes mayores a 2A) y es utilizar entre tu fuente y el cargador, un watimetro del tipo del Feigao power analyzer o similar.
Si una vez comprobado de que sea la fuente la que no entrega potencia (aunque no esperes el 100% de los 25A, ya que depende de la calidad de la fuente suelen estar al torno a un 80%), puede ser problema de que tengas que cargar la linea de 5V, ya que por lo que me he podido informar, en la mayoria de las fuentes la entrega de potencia depende de la carga que tengan en esta linea.
Por corderon
#473816
gracias a ver si soluciono como se hace. Gracias
Por reset_1974
#474793
El problema de las fuentes de alimentación de PC es que estabilizan la salida de 5 voltios, no la de 12. Para estabilizar los 12 voltios, hay que modificar la fuente de alimentación.
Hace no mucho vi un artículo en www.radiocontrol.es , yo no la he modificado aún , pero habrá que hacerlo ya que la mayoría de los cargadores cuando detectan que baja el votaje de 12 voltios cortan la carga para no dejarte el coche sin batería (recordemos que suelen estar pensados para cargar en el coche).
salu2.
Por corderon
#474829
reset_1974 escribió:El problema de las fuentes de alimentación de PC es que estabilizan la salida de 5 voltios, no la de 12. Para estabilizar los 12 voltios, hay que modificar la fuente de alimentación.
salu2.
yo siguiendo ese articulo la modifique pero en vez de supear los 12v me lo disminuyo.
A ver como lo soluciono. :wink:
Por Fleming
#474902
Perdona, a lo mejor no he entendido tu post.
¿Estas intentando utilizar un fuente de Pc para cargar baterías y esta no es capaz de mantener los 12V?
Si esta es tu pregunta tiene una muy sencilla solución. Como bien comenta reset_1974 las fuentes de alimentación estabilizan en los 5 voltios, no en los 12, de modo que cuando les pides chicha en las 12, sin carga en los 5 se viene abajo. La solución es tan sencilla como acercarte a una tienda de elctrónica y comprar una resistencia (0,05€) y enchufarsela en los 5V para obligar a la fuente a trabajar (a regular vamos....) ¿De cuanto? pues como soy gallego, te digo: "Depende", depende de lo que quieras.
Yo suelo poner entre 200 y 500 mA en los 5 voltios, es decir entre 25 y 10 Ohmios.... pero ojo, que 500mA*5V=1W... así que no metas la típica resistencia de 1/4W porque créeme que se pone al calentita... cómprate una de esas de un par de watios, con cuerpo refractario de color blanco (valeeeee algo más de 0,05€ pero no mucho más).
Con eso regulas lo suficiente para pedirle chicha a los 12 voltios, si aún así no te llega, puedes probar a subirle la corriente a los 5V (bajándole la resistencia), ten en cuenta que lo que es capaz de regular en los 12V es directamente proporcional a lo que está regulando en los 5V.... a lo que tu me puedes contestar ¡Entonces le meto chicha de verdad en los 5V (5A o 10ª por ejemplo, ya que la fuente me los da) para asegurarme de que voy a tener más chica en los 12V!!!! pero piensa que la potencia que es capaz de entragar la fuente no es ilimitada, si estas consumiendo mucha potencia en los 5V, esa potencia la estas perdiendo por efecto Joule (calor) y no la aprovechas para los 12V.
Espero que te sirva.
Por corderon
#475724
Fleming escribió:Perdona, a lo mejor no he entendido tu post.
Gracias amigo me has abierto los ojos.
uN SALUDO
