Por rilos
#428868
Me he hecho con una fuente de alimentacion de un PC, que no sera precisamente nuevo, El caso es que parece claro cuales son los terminales que me interesan para sacar + 12 V y hasta 8A. pero me han contado que tiene uno o mas hilos de control que hay que "cruzar" para que se ponga en marcha, a modo de boton de encendido de PC.
Donde habeis averiguado que color es, con que otro hilo o si hay que cruzarle con la masa.... de que tipo es mi fuente..AT... XT
salu2 y gracias
Por AJL
#428877
Hola, los cables que hay que "cruzar" son uno verde y uno gris (por lo menos en mi fuente)
Por Vichu
#430080
Dices que la fuente es AT, pero.. ¿no lleva un interruptor?
En las AT el interruptor de encendido sale directamente de la fuente de alimentacion, al contrario que en las ATX donde sale de la placa base del PC (por eso hay que conectar un cable a masa dentro de la fuente).
Saludos..
Por reset_1974
#474801
En la fuente ATX para que se conecte tienes que unir los cables verde y negro del conector rectangular que en teoría es el que se conectaría a la placa base del Pc.
Por Fleming
#474905
Atención a lo que te dice Vintxu, las AT no necesitan dicho puente, necesitan un interruptor, las ATX si que lo necesitan.
Muchas veces rezar a SanGoogle ayuda mucho ( a mi por lo menos):
http://www.google.es/search?source=ig&h ... ogle&meta=
o su versión gráfica:
http://images.google.es/images?source=i ... a=N&tab=wi
PD:Tienes que unir el cable verde con el negro :/PS_ON a masa (está negado) . Pero OJO si es que ATX!!!
Por miguelonete
#475041
corderon escribió:
miguelonete escribió:http://perso.wanadoo.es/jehabeci/datos_ ... te_12v.htm
hay dicen todas las modificaciones necesarias y más---
en esta direccion no sale nada
deben de haber cambiado la web:
http://perso.gratisweb.com/clubplaneado ... te_12v.htm
Por corderon
#475323
si ese enlace ya funciona el problema lo tengo con el chip que el el pin 1 en el mio no me sube la tension sino que me la baja.
:cry:
Por Vichu
#475444
corderon escribió:si ese enlace ya funciona el problema lo tengo con el chip que el el pin 1 en el mio no me sube la tension sino que me la baja.
:cry:
Si hubieses seguido tu problema en un solo hilo estoy seguro de que ya lo hubieses resuelto.
Ahora bien, no entiendo esa mania de poner la misma duda en diferentes sitios :? ¿para confundir, despistar o que..?
- viewtopic.php?p=474829&highlight=#474829
- viewtopic.php?p=474570&highlight=#474570
- viewtopic.php?p=474568&highlight=#474371
Hasta te han dado la respuesta a tu problema :shock: :
- viewtopic.php?p=474568&highlight=#474476
Saludos..
Por corderon
#475718
:cry:
Saludos..
pido perdon a todos por el enbrollo como me corria mucho el tema lo puese en varios sitios porque como yo me imagino que no todo elk mundo entra en todos los sitios.
