- Mar, 27 Nov 2018 18:55
#1391697
Hola, quería saber si puedo aprovechar esta fuente de alimentación para este cargador, ciertamente lo compre para el campo y cargar lipos con otras lipos , pero me gustaría saber si me sirve, os dejo las características del cargador y la fuente, gracias de antemano:
https://www.banggood.com/es/ISDT-Q6-Pro ... mds=search (CARGADOR)
Descripción:
Voltaje de entrada: DC 7-32V
Voltaje de salida: 0-30V
Corriente de carga: 0.1-14.0A
Corriente de descarga: 0.1-3.0A
Capacidad de carga máxima: 300W
Capacidad de descarga máxima: 8W
Corriente de equilibrado: 1A / cell
Células de equilibrio: 2-6S
Soportado Batt. Tipo:
LiFe / Lilon / LiPo / LiHv (1-6S)
NiMH / Cd (1 - 16S)
Pb (1-12S)
BattGO soporta la batería inteligente:Soporte de salida
Pantalla: 2,4 × 320 × 240 IPS LCD
Temperatura de funcionamiento: 0-40 ° C
Temperatura de almacenamiento: -20-60 ° C
Dimensiones: 80x80x33.5 mm
Peso: 119g
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... -plug.html (FUENTE)
Specs:
Input Voltage: 100~240V AC
Output Voltage: 15~15.5VDC
Input Frequency: 50/60Hz
Power: >350W
Operating Temperature: -10~40°C
Over Load Protection: 105%~120% Hiccup Mode
Output Current: 0—23A
Dimension: 185x88x47mm
Efficiency: >90% Active PFC
Storage Temperature: -40 - 80°C
Cooling Method: Forced Air Cooling By Built-In DC Fan
Weight: 680g
Descripción:
NiMH / Cd (1 - 16S)
Pb (1-12S)
Peso: 119g
Specs:
Power: >350W
Weight: 680g
