chalana escribió:Todos los amarillos, rojos, naranjas y negros agrupados independientemente , ¿seria este el error?
Por hacer ésto, no deberías tener ningún problema. Ese no fué el error.
chalana escribió:
Resto de cables bien separados, placa colocada en su lugar, conexión 220v, Cable verde lo conecto a negro, ventilador arranca, y un condensador suelta humo. Joer estamos de suerte. Desconecto verde y fin de la práctica.
Aquí tampoco hay nada incorrecto, de hecho eso es lo que hace la placa madre para poner en marcha la fuente ATX.
chalana escribió:
Este condensador esta por donde sale todo el grupo de cables.
¿Que pretendía hacer.?
Ese condensador seguramente será el final del conversor de una de las tensiones. La fuente funciona "bombeando" carga en ese condensador, que es el que proporciona finalmente la corriente a la salida.
Esos condensadores son una parte bastante estresada de la fuente de alimentación, cascan por "desgaste". Si la fuente de alimentación es vieja y llevaba tiempo parada, es posible que el fallo haya sido simplemente debido a "las guerras luchadas".
Por un cortocircuito no romperás el condensador, éste simplemente se descarga del todo y la sobrecorriente seguramente se acabaría cargando el diodo schotky encargado de ese "bombeo" de electricidad. De todas formas estas fuentes se apagan en caso de cortocircuito.
Un pelillo de los cables que has pelado para unirlos con una regleta se puede haber caído sobre el circuito impreso y puenteado algo en el circuito encargado de regular la tensión o detectar las sobrecargas. Eso podría "engañar a la fuente" que "bombearía" mucho más de la cuenta cargando el condensador por encima de su tensión de trabajo y , voilá, fuegos artificiales.
Por otra parte una fuente conmutada necesita un consumo mínimo, sin el cual el condensador se iría cargando más y más hasta explotar por sobretensión. Para que esto no ocurra, la fuente tiene unas resistencias que van en la zona de donde salen todos los cables juntos, son grandes y azuladas en tu caso (según la foto que has posteado). Si al andar con los cables has roto una pata de alguna o dañado su soldadura, también acabarías con el condensador respectivo hecho añicos.
chalana escribió:
Quería tomar tensiones en el integrado, y tenía una incógnita ¿ como se localiza la patilla 1? Veo que los dos integrados del circuito tienen una pequeña muesca (no se si me explico) ¿ es una referencia? Lo que yo pretendía hacer puntear las diferentes patillas con mucho cuidado y localizar los voltajes ¿ es correcto?
Esto ya te lo han respondido, solo añadirte que cuando estás puenteando con el polímetro para medir, estás acoplando una "antena" al circuito de referencia, esto mete cierta inestabilidad a la fuente y podrías cargártela o leer valores incorrectos. Hay que hacer ésto con mucho cuidado.
Hale, ahí tienes un mamotreto pa que te lo leas jeje.
Espero que te ayude.
