Por pacomb - Mar, 11 May 2021 19:28
#1415110
Hola, tengo un cargador Robbe POWER PEAK® Quad EQ-BID 4 x 50W 12V 8565. Creo que es es un magnífico cargador, con el que puedo cargar 4 baterías a la vez, con un aparato de calidad.
PEEEEEERO tiene un problema.... le falta una función básica, que es la de almacenamiento de lipos. Se da el caso de que cargo una batería lipo para volar, finalmente no voy a volar, y como no se cuándo volaré, la quiero dejar con el voltaje de 4v por celdas (creo que es el que se usa para almacenamiento). Muchos cargadores tienen un sistema donde descarga y se para en ese valor. Yo tengo para descargar, pero me la deja a 3,7....
Robbe ya no existe, o por lo menos no se si hay alguien que se haga cargo de sus aparatos al que preguntar, y me pregunto si hay posibilidad de actualizar software, o modificar algo para que realice esa función.
EN el peor de los casos, existe algún aparato específico que descargue y pare en el voltaje correcto de almacenamiento, sin tener que comprar un cargador nuevo???
Beechcraft full metal 3metros
Carl Goldberg Ultimate
Kyosho Pitts Special 2sc
Cóndor Magic 3 metros
Jeti DC16
Jeti DC16
