hola he terminado de montar mi protos 500 y le he puesto un logitech 2100, no consiguo que vaya en bloqueo activado y el rotate al minimo el heli hace una cola de pez bestial y con ganancia al 55%.
al guien lo esta usando en un 500? y con que servo?
Por peedpeed
#731116
Cambia de servo o baja la ganancia. Tambien prueba a cambiar la almohadilla.
Te pasa lo mismo que me pasaba a mi en el MT.
Salu2.
Por Durete
#731127
Yo conozco gente que lo lleva hasta en un Raptor 30 , pero en mi caso, nunca consegui dejarlo perfecto en el Hurricane 550 junto a un Futaba 9254. Al final tuve que intercambiar el 401 del Hdx450 por el Logictech, y montar el 401 en el Hurricane. Ahí si va de vicio, pero en el Hurri prove de todo y tuve que acabar desistiendo.
Tambien te digo que en aquel momento, conocia mucho menos el funcionamiento de este gyro. A lo mejor a dia de hoy si lo conseguiria ajustar bien.
Por calvodjd
#731172
Yo lo llevo en el hurricane 550 con palas de 500, un servo normalito de 20$ de hobbycity y puedo asegurar que hago trepadas fuertes y la cola clavada, ni se menea, supongo que cuando le ponga un servo digital en condiciones será la leche, es más en el 450 lo tengo co un SG-90 y va perfecto, eso sí, looping y toneles, nada más.
Por jaimerioco
#731244
peddpedd, he bajado el rotate al minimo, lo que queria saber es, si le funciona a alguien.
de momento probare con otro servo mas lento.
gracias por vuestras resp...
Por peedpeed
#731259
jaimerioco escribió:peddpedd, he bajado el rotate al minimo, lo que queria saber es, si le funciona a alguien.
Si, pero aparte del rotate rate al minimo tendras que bajar la ganancia desde la emisora para quitar esa cola de pez o cambiar de servo.
Ya te dije que es lo mismo que me pasaba a mi con el MT.
Salu2.
Por chus
#731304
hola yo se lo vi a teo sanchidrian en su raptor 50 titan y va de lujo, ademas ya sabeis el nivel de vuelo suyo(a tope) puedes consultarselo a el.
Por ANGABO
#731590
A mi con el Hurricane y este servo que vi en paginas americanas que lo usaban no me va mal ,ahora si, mi nivel de vuelo por el momento bajito...
Salu2.
Por jaimerioco
#731783
estoy pensando que quizas haya una incompatibilidad de servos, puede que solo funcione con futaba y logitech.
¿que servos le habeis puesto?
Por alainrc
#731956
yo hasta dia de hoy lo e tenido en un belt con el servo logithec y de fabula, hasta ke no lo monte no aprendi con el heli.
yo tambien e montado un protos y espero que mañana llegue el 9257 y los hs225mg pal ciclico. no se yo en foros americanos he visto el protos con el 9257 y ese gyro y decian que de fabula a ver si mañana puedo terminar de montarlo ke por cierto no le monte los servos del ciclico y me parece que voy a sudar tinta para montarlos.
Por jaimerioco
#732097
alainrc escribió:yo hasta dia de hoy lo e tenido en un belt con el servo logithec y de fabula, hasta ke no lo monte no aprendi con el heli.
yo tenia el logitech 2100 en el HBking2 y tambien iva de miedo, otra cosa a sido montarlo en el Protos.
ayer probe con otro servo y tampoco va.
Por Durete
#732102
Yo he oido que con el 9257 e incluso con el 9650 va bastante bien, pero en mi caso, con el 9254... nada de nada.
Ni que decir tiene que con su servo estandar (el Ltg-6100), tambien te funcionara bien.
Por jaimerioco
#732390
bueno os confirmo que efectivamente funciona perfectemento en un 500 y ademas con cualquier servo, cada giroscopo tiene sus manias y estan donde menos te los esperas.
gracias a todos
Por Durete
#732403
jaimerioco escribió:bueno os confirmo que efectivamente funciona perfectemento en un 500 y ademas con cualquier servo, cada giroscopo tiene sus manias y estan donde menos te los esperas.
gracias a todos
Cuenta donde tenias el problema y a lo mejor nos sirve a alguien algun dia que tengamos un problema con el ajuste de este gyro.
Por pablo1982
#732450
sabeis si el servo que viene con el logitech 2100 es muy pequeño para un rex 500. Para un vuelo normalito nada de 3d.
Por peedpeed
#732473
gracias a todos
Y se puede saber cual era esa 'mania'...
Salu2.
Por jaimerioco
#732477
gracias a todos
Peed Peed es seguro lo mismo que te pasa a ti en el MT, exceso de paso en cola, a la derecha me quedan 2º y a la izqu no prodria asegurarlo pero la mitad de lo que tenia.
ahora va muchisimo mejor todavia tengo que afinar mas pero la ganancia la tengo al 90%!!! y aguanta me rebota u pelin pero tendre que afinar mas.
