Para linkar todos esos videos relacionados con el Aeromodelismo RC. Fundado el 19 de Octubre del 2006.
Para el que no lo conozca este programa con una webcam y poco mas te permite moverte libremente con tu cabeza en simuladores de aviones en cockpit u otros simus de coches. Todo agradecimiento sobre el inventillo va para Shogo que es quien me introdujo ;9. Saludos
http://es.youtube.com/watch?v=5L-LC610hrY
Por Antonio torque
#607103
y eso de la luz en la cabeza? es para que reconozca el movimiento?
Por petronio
#607505
HOla, exacto es lo que sirve para reconocer el movimiento de cabeza ;). saludos
Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#607597
Me gusta el inventillo pero como inconveniente le veo que supongo que cuando miras hacie el lateral por ejemplo, ves el lateral del avion pero en la pantalla del ordenador con lo que supongo que tendras que mirar hacia los lados y de reojo hacia la pantalla para poder ver el lateral de tu avion por lo demas muy bien.
¿Hay que girar mucho la cabeza para ver el lateral?
Se puede ajustar el movimiento supongo ¿no?
Saluditos Petronio
Por petronio
#607602
Hola mozo, exacto todo eso lo puedes ajustar de manera que mueves muy poco la cabeza y ves casi la cola del avion, para compensar esa sensibilidad puedes ajustar en la vista hacia el frente como si fuera el exponencial nuestro para que sea menos sensible. En el Il-2 al no ser que lo emules no puedes hacer zoom y eso pero en otros simuladores puedes desplazarte hasta por 6 ejes, puedes subir la cabeza y asomarte por encima del cockpit, acercarte a los indicadores, alejarte, etc.
Aqui se ve muy bien en uno comercial:
http://es.youtube.com/watch?v=_AO0F5sLdVM
saluoss
Por TUCKIE
#607698
Uy, un post sobre simuladores! :)
Yo probé el freetrack pero sólo me iba fluido y preciso en los 45º alrededor del punto central. Para hacer un vuelo en formación bien, pero para un combate aéreo imposible; no era lo suficientemente rápido.
Es posible que en esto tuviese que ver que mi webcam sólo podía capturar imágenes a 15 frames por segundo; con una webcam a 30 fps podría ir mejor.
Por eso me pasé al Track IR, que al fin y al cabo éstá diseñado para eso. Más caro, pero preferí ir sobre seguro...
Por petronio
#607730
Cuanto te cuesta aqui en España si se puede preguntar? saludos
Por TUCKIE
#607756
Depende de la tienda que lo traiga, es de importación... ronda los 150€ si hablamos del Track IR 4 normal. Pero hay una versión que sustituye los reflectores del vectorexpansion por un dispositivo llamado trackclip, con 3 leds, que se cuelga de los cascos y hace que el TIR se pueda utilizar con cualquier condición de luz (y deja de requerir el llevar una gorra puesta ;)).
Este es el Track IR 4 y aquí lo venden online:
http://www.simw.com/index.cfm?fuseactio ... s&pid=1544
Una peliculilla de cómo funciona:
http://media.naturalpoint.com/video/trackIR_big.wmv
Esto es el Track Clip:
http://www.naturalpoint.com/trackir/02- ... p-PRO.html
Y la web oficial del Track IR:
Por petronio
#607871
Ok gracias por la información, es carete pero en fin los frikis no dudarían en adquirirlo, tambien depende de si el simu te permite sacarle partido o no. Saludos
Por TUCKIE
#608233
petronio escribió:Ok gracias por la información, es carete pero en fin los frikis no dudarían en adquirirlo, tambien depende de si el simu te permite sacarle partido o no. Saludos
Muy cierto, aunque ya se le puede sacar partido (entiendo que te refieres con eso a los 6 grados de libertad) en casi todos; en IL-2 hay parches no oficiales que lo consiguen.
Sólo quedan el Condor y el Lomac con 4 grados de libertad, pero está a punto de salir el Black Shark con 6, y el Condor no sería raro que lo implementase en breve...
En el Flight Simulator no tiene precio hacer una aproximación levantándose para mirar por encima del capó... :)
PD: me considero muy friki, de cualquier tema aéreo, sea simuladores, RC, vuelo civil, combate, vuelo a vela, acrobacia, spotting, etc... Y no puedo más porque el día sólo tiene 24 horas, que si no... ;)
Por TUCKIE
#613516
Anda, pensaba yo que no daba tanta fineza ni ángulo de giro de la cabeza... si te va así de suave y con esa precisión, te va exactamente como un Track IR! :shock:
Por petronio
#613528
Hombre como dije cuesta un poco dejarlo bien (tambien depende de la camara que la mia no es nada de otro mundo) pero cuando esta bien configurado esta de pm. Puff el angulo puedes darle muucho mas, en el programa ya lo ajustas, yo hacia los lados si lo tengo a tope, hacia arriba se le podria dar algo mas pero bueno. En cuanto a fluidez, va perfecto nada de tirones, lastima que el il-2 no tengo para acercarse dentro del cockpit o ladearse, no se le saca todo el jugo que ofrece. Un dia de estos mas adelante igual hago una quedada entre amigos y eso, nosotros no sabemos mucho asi que no sera nada de otro mundo pero si te quieres unir al combate ;). Saludos
Por paquitosoler
#613605
En FPV utilizamos un TrackR1 Head Tracker basado en giroscopos para mover la cabeza y que a traves de un cable conectamos al puerto trainer de la emisora para enviar los 2 canales al receptor del avion que mueve el pan&tilk. La verdad e que no se me habia ocurrido la aplicacion tan chula para los simuladores ya que con el famoso cable paralelo creo puedo enganchar el aparato al ordenador activando esos 2 canales y si funciona no tengo los problemas propios de los sensores de luz.
Aqui compre mi TrackR1 Head Tracker
http://www.aeropix.ch/store/index.php?m ... 20beb73f40
Tambien otra posibilidad hecha por un miembro de este foro y del de Aeromodelismovirtual, Sinver, que ha desarrollado este otro Track con tecnologia de medicion del campo gravitatorio terrestre
http://www.telefonica.net/web2/sinver/fpv.htm
¿Que os parece?
Por acrobatic
#660581
HOla!! me he hecho este inventiyo jeje. El otro ia me descargue el programa FREETRACK y me fabrique un sistema decuatro diodos de alta intensidad colocados encima de unos esteorofonicos y alimentado con dos pilas de 1,2voltios. El resultado buenisimo, me va perfecto en el programa, se tarda un poco hasta qe lo ajustas bien pero va perfecto. El problema eske nose como hacer para qe funcione con el FSX.He leido por ay qe necesito un programa llamado SIMCONNECT qe es un interface entre el freetrack y el fsx, sabeis como descargar estre programa?? o como acer qe funcione esto con el FSX?? UN saludo!
