Por miguelonete
#533872
How to use it;
This device fits all hexTronik, Dualsky and Align plus many more packs which have JST-XH connectors.
Simply connect the balancer to the battery, then plug the red end into your wall charger or simple series lipo charger.
Your lipo charger will govern the charge rate, however the PCM will make sure each cell is charged and balanced correctly.
eso pone en la web...
saludos.
Por ayasystems
#533873
En la propia página te pone como se usa ....
How to use it;
Your lipo charger will govern the charge rate, however the PCM will make sure each cell is charged and balanced correctly."
Vamos que conectes el bicho entre tu cargador y tu batería :D
Por Alfonso Sanchez
#534621
Bueno si, lo que yo he entendido es que se conecta la bateria al equilibrador con el conector JST-XH, y el cable positivo al cargador...y ¿ya esta? no se conecta el negro? igual he dicho una tonteria...
Por miguelonete
#534631
no es el cable rojo, es el terminal rojo, necesitarás un hembra de ese terminal para hacer un adaptador al cargador, o cortar el terminal, y ponerle el conector que usa el cargador.
