Por xjulia
#1164457
Quería que se me aclarara como funciona el Flymentor
Me refiero a si dándole a un botón en la emisora en caso de pérdida de control este coloca el heli en posición correcta
o si es más bien una ayuda en vuelo haciendo los movimientos más suaves
gracias
Por germamaro
#1164459
Buenos días. El flymentor es un sistema de estabilización automático, lo que quiere decir que te " nivela el helicóptero al soltar los mandos" .Evidentemente no es un seguro 100% en caso de roturas, pero ayuda mucho para aprender, tiene una opción en el canal auxiliar para ponerle más o menos sensibilidad ,y así hacerlo más o menos efectivo, y según vayas aprendiendo le vas quitando sensibilidad hasta que ya no lo utilizarás para nada.Como ventajas tiene que es un sistema para ir aprendiendo poco a poco con pocas roturas, pero como inconvenientes tiene que hace un vuelo muy irreal y si te acostumbras totalmente a volar con el no aprenderás nunca a volar sin él.
Yo lo he tenido y la verdad es que bien ajustado es una maravilla y salvo que hagas una auténtica barbaridad no vas a piñar , pero como te dije antes limita un poco el aprendizaje, porque no tiene nada que ver con el vuelo normal.
Espero haberte aclaro algo.saludos cordiales
Edito : si tienes una emisora de 7 canales puedes llevarlo desactivado , y si te da tiempo de darle al botón en caso de que veas que se te va a ir al suelo , le das y te lo va a salvar , salvo que ya esté muy desequilibrado que eso no lo salva nadie.
