Por FERRERO_4997
#1291609
Hola a todos.
estoy haciendo un trabajo y tengo algunas dudas de como funcionan los motores brushless.
- Porque tienen que ser trifasicos?
- Que ventajas tienen respecto a los motores electricos monofasicos convencionales?
Gracias a todos
Por Jose Luis28
#1291799
Tienen que ser trifasicos XQ tienes 3 fases de bobinados, bien conectados en estrella bien en triangulo. Asi que, no hay otra opción.
Ventajas y desventajas, el trifasico siempre va a tener mejor rendimiento (relacion portencual entre potencia util y potencia total).
Monosfasicos no hay en aeromodelismo, vamos yo no lo he visto nunca. Un motor de escobillas no es un motor monofasico, lo digo por si acaso. Aunque matizo, un motor de escobilas puede funcionar con una fase de CA, con alguna "cosilla" de mas.
Lo importante, tenemos unos motores para el hobby con un buen rendimiento (sobre el 70%-75% con una adecuada helice-bateria), y ESCs lo mismo, ámbos fiables y duraderos, y con una excelente relación calidad precio.
Por rilos
#1294418
Un motor trifasico, es un motor conectado a las tres fases de corriente alterna, esta corriente alterna esta desfasada 120º, se utiliza en talleres e industria.
Un motor monofasico esta alimentado por los 220 V de corriente alterna domesticos, como por ejemplo el motor de la lavadora, del taladro etc.
Un motor de corriente continua, como el motor de arranque del coche a 12 V, o el motorcillo del juguete de toda la vida, tiene unas escobillas para cambiar los polos que alimentan los bobinados y hacer asi que gire, como la corriente pasa por las escobillas que transmiten rozando este tipo de motores son limitados en potencia y rendimiento.
Un motor de tres polos, brushles funciona gracias al variador, componente electronico que sincroniza el giro de motor con los pulsos de corriente que da a los tres bobinados, el variador se alimenta de corriente continua, y hace de forma muy eficiente el trabajo de las escobillas de un motor de corriente continua, el variador tambien es capaz de dar mayor o menor potencia al motor incluso invertir el sentido de giro.
Estos motores nacieron por la necesidad de sincronizar perfectamente su velocidad necesaria en los videos domesticos o el Cd. De hecho motores de Cds se han rebobinado para avioncitos, cuando los motores brushles eran caros.
salu2
Por Jose Luis28
#1294576
rilos, los monofasicos de 230V que utilizamos , los llamados motores "universales" que llevan taladros, amoladoras, batidoras,....., aunque te sorprenda son motores de escobillas, la diferencia con especto a los el hobby es que en lugar de llevar imanes permanentes en su estator, llevan electroimanes, imagina XQ.
amigo por lo poco que se los motores brushler tienen esa ventaja sobre los dc de que su potencia casi no se vaja por la tercera senal que reciben, ademas estos motores pueden dar unas 10 a 20 revoluciones por voltio haci por ejemplo si le pones una bateria de 7,4 voltios lo multiplicas por los kv que tenga el motor y tienes una cifra y estos motores tiene menor friccion o casi nada con respecto a los motores dc por eso hay que tener en cuenta con la helice que le pongas y un poco mas de cuidado para que no te pase algun accidente
