Alguien que tenga este receptor sabe hacerlo funcionar en otros modos aparte del PCM G3, tengo uno y veo que en el menu de la emisora refleja otros modos como PCM, PPM, PPM 8 y PPM 12.
Pero no sé como hacerla funcionar en otros modos.
Por Enrique Royo
#517426
Hummmm.
Me da que no se puede.
¿Que pretendes?
Por agustinmedico
#517542
tengo una futaba 12z y el 5014 y el 5114, ninguno de los utilizables en otro formato que no sea el G3. Salvo que sea para usar con una emisora que solo trasmita en fm o pcm, no entiendo que mejoria pretendes conseguir no funcionando en G3.
Por JQA
#517567
Joaquin Gimenez escribió:Alguien que tenga este receptor sabe hacerlo funcionar en otros modos aparte del PCM G3, tengo uno y veo que en el menu de la emisora refleja otros modos como PCM, PPM, PPM 8 y PPM 12.
Eso, el menú de la emisora, que es la que puede cambiar de modo. Los receptores no.
Por Javier Garcia
#518865
Los receptores sólo funcionan en un sistema.
Sólo conozco una excepción: los de ACT Europe, que pueden funcionar en PPM (FM), SPCM (JR/Graupner) y PCM 1024 (Futaba)
