Por mexillondarria
#1203777
ralph escribió:
mexillondarria escribió:yo tengo pensado regalarmela para dentro de un mes y creo que este es el sitio mas barato. portes gratis.
p.d viendo este video se me cae la baba jejejeje
http://www.youtube.com/watch?v=L0JyuTQZ0WQ
Como para no caérsele la baba a cualquiera. Me temo sin embargo que no todo es el avión, ese tío es muy bueno.
jajajajaja ya te digo. te has fijado en que es la easy cub? han hecho como a mi easystar. le han puesto alerones y la verdad es que se ahorran unos leurillos
Por Juan A. G.
#1203902
El tio es un rato bueno, desde luego. Para rato me pongo yo a la orilla del Ebro a jugar con el avioncico en plena crecida...
El caso es que tengo un Easy cub que le compre a mi hijo hace tres o mas años y tras la primera toña (una pijada de golpe) nunca mas lo voló...¡me están entrando unas ganas...!
Lo malo es que aun no he dado con la manera de quitar el diedro sin deshacer las alas...
Por tsanchez7129
#1204894
Hola a todos,
estoy pensando en comprarme un segundo avion que tenga tren de aterrizaje, ya que el que tengo, un AXN Clouds Fly no lleva, y este avion lo veo con muy buenos comentarios de que es facil de volar. Lo que me hecha para atrás es que lo veo muy grande y no me hago la idea de si se puede desmontar facilmente para guardarlo y transportarlo o por el contrario no se puede.
Alguien me puede orientar en este sentido? como lo trasnportais y lo dejáis guardado? si me pasáis alguna foto lo agradecería.
Un saludo,
Tino.
Por renatogueb
#1204900
Hola. Este avión para mí es perfecto. Fácil de volar, bonito, permite acrobacias... y un sinfin de maravillas que ya verás. Yo lo tenía, y usaba la misma caja para transportarlo. Le recorté para que encajara la cola, las alas son desmontables en dos mitades, y el tren se lo quitaba para que cupiera mejor. A la hora de transportar y guardar, era la caja y muy poco más. Un saludo y te aseguro buenos vuelos con la funCub
Por Pess
#1204911
Un sitio barato barato para pillarla sin electronica????? Muchas gracias.
Por mexillondarria
#1204916
http://shop.lindinger.at/index.php?cPat ... 4a&page=11
yo tengo pensado comprarmela aqui. pero rr lista para volar. he estado buscando todo lo relacionado con este avion y al final el mejor resultado consumo- potencia es la motorizacion original
Por tsanchez7129
#1205157
Sin electrónica la he visto por 84€ en españa:
http://www.rcmadrid.com/multiplex-funcub-p-74982.html
Si alguien la encuentra mas barata, que lo diga, que estoy a punto de pillarmela.
El motor este es muy similar al de origen, alguien sabe si va mal o bien?
HobbyKing 3542 Brushless Outrunner 830KV --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 830KV.html
Que helices recomendais para este motor? Podria valer esta?
TGS Sport 12x6E Precision propeller --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
Tengo un variador de 40A por casa ¿seran suficientes para este motor?
Y de paso aprovecho las lipos del heli que son unas 3s 2200mA
En servos, habia pensado en estos:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Faltaria algo mas?
Gracias y saludos.
Por fret
#1206780
tsanchez7129 escribió:Sin electrónica la he visto por 84€ en españa:
Faltaria algo mas?
Gracias y saludos.
yo lo tengo con este motor y es una maravilla:
Lo llevo con una hélice 12 X 6 y un variador de 60 Amp, y lo vuelo con baterías de 2200 3S.
Eso si, yo le pondría unos servos un poco mejor.
Un saludo y a disfrutar.
Por jcoromn
#1206883
Hola Fret, yo la he comprado y estoy pendiente de montarla, si le doy al link veo que el motor no es el de la imagen, entiendo que tienes el motor del link que pones.
Yo en cuanto servo he comprado los que recomienda multiplex ya he roto un avión por poner servos baratos, nomas roturas de estas.
Que tal cabe en el interior del fuselaje.
La verdad es que solo he abierto la caja pero no he empezado a montarlo.
Por tsanchez7129
#1206886
Muchas gracias por contestar Fret, pero ya hice el pedido el otro dia con este material, a ver si no he metido la pata con algo. Los servos los tengo montados en un AXN Clouds Fly y no he tenido problemas, y ademas en este hilo tambien los recomendaban. Por cierto, el motor que tu propones, ¿no tiene el eje al revés?
Pongo la electronica que he pedido, por si a alguien le sirve (las baterias ya las tenía del heli)
NTM Prop Drive 35-36A 1400  18,36 $ (4mm)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _550W.html
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller (32,11$) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
TGS Sport 12x6E Precision propeller (2,57$) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7960
6 x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (2,69$/Ud)
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11911
Prop adapter w/ Alu Cone 4mm shaft (Grub Screw Type)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19585
Por fret
#1206984
El motor es el de la imagen, el enlace esta mal. Por el eje no hay que preocuparse, se puede cambiar de sentido, y por el espacio tampoco, este motor es igual que el que recomienda multiplex.
Por uriel
#1207219
Hola a todos,
Me presento un poco, quien soy y qué hago en este hilo:
Hasta el momento he estado volando con un freeman 1600 con ninguna queja sobre el avión. Ha sido mi primer avión y con él he aprendido mucho, pero siento que ya va siendo hora de tener otro juguete. Con el freeman he aprendido que nuca debes empezar solo en esto del aeromodelismo: Mis primeros intentos de vuelo, 3 epic fails para recordar. Después de esto y con los consejos de un buen amigo he tenido muchas horas de vuelo y diversión, aunque podría haberme ahorrado los tres primeros porrazos. Cambié baterías, variador (se quemó el de serie y casi me quedo sin avión) y ya llevo unas cuantas horas de vuelo. Desde el primer dia que conseguí hacerlo volar, gracias a mi amigo, solo he tenido algún sustillo por exceso de confianza y algún otro por temeridad... :roll: . Tengo la sensación que ya lo le hago hacer lo que quiero sin problemas.
Ahora siento que es el momento de cambiar de avión y me he enamorado de FunCub de Multiplex. Porqué éste y no otro?
-Porque me parece un buen avión, ¿fabricado en alemania?, con recambios disponibles.
-Me parece adecuado a mi nivel, para empezar con mas canales e ir probando cosas. El avion parece muy polivalente.
-Por la experiencia que tengo con aviones de epo: són resistentes, y por lo que dicen de éste también lo es.
-Por que tiene disponible un kit de flotadores, vivo al lado del ebro y de su delta y hay muchas zonas donde amerizar.
Bueno, una vez hechas las presentaciones vayamos al grano: Creo que me voy a comprar el avión sin electrónica. La idea de aprovechar los componentes del otro avión la descarto. Lo unico que estaria dispuesto a aprovechar es la emisora y el receptor de 4ch, pero dudo de que valga la pena ya que el FunCub viene con flaps y seguro que los querré usar más pronto que tarde. Tambien creo que podré aprovechar dos lipos que compré de 11.1v 2200 mA.
Estos días estaré dando vueltas por éste hilo buscando lo típico para este avión: precios para el kit sin electronica, servos y emisoras. Si alguien ya tiene una recomendación especial, con buena calidad-precio, se lo agradeceré, estoy abierto a consejos. No quiero una supermotorización, con una normal con una buena relación de potencia-tiempo de vuelo me conformo. Por el momento iré viendo por el hilo del funcub a ver que ideas saco.
Que tal las emisoras Turnigy, hobbyking, etc? Los puristas siempre recomiendan buenas marcas (futaba), pero se me escapan del presupuesto.
Bueno, de momento esto es todo, voy a empezar a leer el hilo y si tengo alguna pregunta ya os las iré haciendo.
Un saludo a todos los funcuberos del foro!
Por polilla5
#1207502
Bueno creo que no viene mucho al cuento pero.... yo llevo este motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _815W.html
Con una plegable de 13 x 7 para evitar romperla,(funciona mucho mejor que las apc) Y baterías 3s 2200. El vuelo metiendole no mucha caña 10 minutos, sin meterle caña no tengo ni idea porque nuca lo hago, me gusta hacerle trastadas :D :D . me lo pasa¡o genial, creo que fue un acierto haber elegido este motor ya que tiene un consumo, aunque no lo parezca buenísimo. con un variador de hobbyking red brick de 70 amp que vale 15 dolares creo se me queda la batería justo a la altura del centro de gravedad
Ayer tenía unas ganas de volar que no podía con ellas. pero hacía un viento de 50 km/h me dijeron unos compañeros que estaban viendo el tiempo. La verdad es que era una barbaridad el aire que hacía. Le puse una batería de 5000 mah 3s y como la batería la tengo que poner en el centro de gravedad no me importa. Y alé a volar. Estoy encantado con este avion y la motorizacion que llevo la recomiendo muchisimo.
Por jcoromn
#1207885
Hola a todos, acabo de comprar un fun cub de multiplex, ya he preguntado acerca de la radio donde le toca, ahora toca al motor, tengo un motor turnigi
y c3548-900, lo compre para un hawk 2000 que tristemente aterrizo demasiado violentamente por tonto y racano (compre servos demasiado sencillos y corono un de alerones al lanzarlo), este motor es mas grande que lo recomentdado, en el hawk lo alimentava con unas lipo 4s de 2200 mA. Alguien que conozca el fun cub, me puede dar su opinion de poner este motor?, que opinais de montarlo dosificando el acelerador?.
Gracias por anticipado.
Por David1976
#1207928
Lo puedes montar sin problemas, pero usalo con baterias de 3S. El motor es de caracteristicas muy parecidas al que yo tengo montado que es un emax gt 2820/07 con una helice 12x6 y con baterias 3s, con eso es un cañon y va sobrado de potencia. No te aconsejo que le pongas baterias 4s ya que creo que seria demasiada potencia y no se si la bancada del motor aguantaria ese tirón.
Por jcoromn
#1207958
Gracias David, comprare baterías de 3s.
David1976 escribió:Lo puedes montar sin problemas, pero usalo con baterias de 3S. El motor es de caracteristicas muy parecidas al que yo tengo montado que es un emax gt 2820/07 con una helice 12x6 y con baterias 3s, con eso es un cañon y va sobrado de potencia. No te aconsejo que le pongas baterias 4s ya que creo que seria demasiada potencia y no se si la bancada del motor aguantaria ese tirón.
Por Klenser
#1211798
Hola!! voy a pillarme este avión en una tienda que tengo cerca de casa. Y la electrónica la compraré en hobbyking.
Con esta lista de electrónica que cita tsanchez, ya tendría todo lo necesario para poderlo volar??? o me hace falta alguna cosa más?? no sé algún tipo de pegamento especial, alargadores, no sé no tengo ni idea es por pedirlo todo junto.
Y por último esta lista de electrónica está bien?? o me aconsejáis que haga algún cambio??
muchas gracias de antemano!!!
tsanchez7129 escribió:Muchas gracias por contestar Fret, pero ya hice el pedido el otro dia con este material, a ver si no he metido la pata con algo. Los servos los tengo montados en un AXN Clouds Fly y no he tenido problemas, y ademas en este hilo tambien los recomendaban. Por cierto, el motor que tu propones, ¿no tiene el eje al revés?
Por Klenser
#1213449
Hola! de nuevo ya tengo clara la electronica, para pedirla a hobbyking.
Pero tengo una duda para los alargadores de los servos, ¿qué medida es la que me hace falta? los compraré con conector.
Y otra pregunta, es ¿qué pegamento me haría falta para montar este avión? me gustaría comprarlo también en hobbyking. Si me podéis poner los enlaces os lo agradecería.
Muchas gracias!!!!
Por Polar
#1214482
Bueno, he terminado de montar mi FunCub y despues del primer vuelo puedo afirmar que es una autentica maravilla, si alguien le puede ser de ayuda he puesto en mi blog una guia de montaje solo con imagenes, es una lastima existen rumores de que ya es un modelo descatalogado por Multiplex. ¿?
Montaje FunCub (Parte 1) - http://easystarzgz.blogspot.com.es/2013 ... -i_28.html
Montaje FunCub (Parte 2) - http://easystarzgz.blogspot.com.es/2013 ... te-ii.html
Primer vuelo FunCub - http://easystarzgz.blogspot.com.es/2013 ... uncub.html
Esta a sido mi solución para reforzar el tren de aterrizaje.
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Video del primer vuelo.
Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.
Álvaro
Por Polar
#1216058
Como mas de uno se habra dado cuenta el tren trasero del FunCub es incluso peor que el delantero, en mi caso en 4 aterrizajes se doblo el eje, por poco me cargo la rueda trasera rozando lateralmente contra el asfalto.
Esta a sido mi modificación del tren de aterrizaje trasero, por si alguien le sirve de ayuda.
Imagen Imagen
Se puede comprar en ebay, hobbyKing, etc.:
http://www.ebay.es/itm/171014412835?ssP ... 1497.l2648
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6221&aff=0
Álvaro
Última edición por Polar el Jue, 09 May 2013 11:10, editado 1 vez en total.
Por mexillondarria
#1216064
puedes poner el enlace de donde lo as comprado? gracias
Por mexillondarria
#1216076
muchas gracias yo tengo ese mismo problema. un saludo
Por jcoromn
#1219584
Polar escribió:Para los que querais poner los flaps seria bueno que echarais un ojo a estos enlaces, os puede interesar.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8863
http://www.bungymania.com/technic/index ... lator.html
Álvaro
Hola me podeis decir que finalidad tiene esta pieza?
No se si lo entiendo bien, pero parece para recortar el recorrido del servo.
Mi problema es que tengo una multoplex comander antigua y no puedo recortar el recorrido del servo. Segun entiendo de las instrucciones del funcub, he de ajustar el el brazo del servo de flaps de tal manera que con el servo en la posicion neutra el recorrido completo del flap sea solo hacia un lado, entonces deberia poder anular el recorrido para el otro lado. Me sirve esto?, si no es correcto, me podeis ayudar?
Por michael_
#1219750
Esa pieza sirva para ralentizar el movimiento de los servos de los flaps.para que entren mas suaves ,no ajusta el recorrido,como cuando pones los flaps el avion sube de morro a si al meterlos despacio menos,yo no la tengo.
Por vero
#1221244
Llevo leyendo este post hace un tiempo, estaba entre el mentor y el funcub, pero me e decantado por este ultimo, pues me parece mucho mas divertido e manejable, y viendo el panorama por aqui me parece que e echo bien, no quitando hierro al mentor, asin que me uno al club de los funcub, lo pedi ayer, espero que en un par de dias lo tenga en casa y ya dare la brasa, un saludo a todos los compis.
Por Ponys
#1222848
Hola estoy montando el funcup , bueno esta casi,listo ,los flaps los e montado con una "Y" y e dado la vuelta a uno de los servos , asta hay todo bien.
dificultad 1 con el recorrido de los servos , emisora(DX8 Spektrum), y brazos no consigo bajar los flaps asta 90º...e tenido que alargar los brazos de los servos para poder conseguirlo es normal?
dificultad 2 los servos de los flaps bajas asta el mismo punto , pero a diferente ritmo ,(con lo cual no puedo hacer que bajen medio flap o 1/3 no quedan asimetricos) eso es causa, de ser servos, de diferentes marcas, o es por que, uno de los dos esta invertido?
Gracias mil ^^*
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 43
