- Mié, 09 Feb 2011 12:05
#1022606
Si quieres hacer FPV lo mejor es un avion para eso, con mas carga alar, el funcub va muy justo.
Yo le puse un equipo de Fpv, con un motor de 2217/1100 elice 11-5 reparada que hara 10-5 bateria 2200. Camara en el tren de aterrizaje fija, transmisor detras de las alas, bateria transmisor encima de las alas y gps en la cola, lo demas dentro. Va bien pero necesita motor a medio gas si no cae demasiado, consumos de 10 a 15 amp. Te da para unos 15 minutos con la bateria de 2200 y 290 gr. Para esta disciplina es muy justo, creo que poniendole mas bateria unos 4000 mah seria mejor pero no llegue a probar.RCBCN escribió:Alguien le ha puesto un equipo de FPV a este avión? Veo que tiene bastante hueco debajo de la cabina. Me podría aconsejar?
Resepcto a las hélices con el 840Kv de origen me dieron la 13x4 y posteriormente uso las 12x6 y por otras cuestiones tengo puesta una 11x5,5 me podríais decir qué sería mejor?
sl2 y gracias.
