- Mié, 15 Jun 2011 9:40
#1060315
Lo del pintarlo, me lo estoy replanteando, entre imprimación y pintura no quiero meterle más peso así qu eigual me busco una decoración cuya base sea el blanco, que también las hay muy guapas.
Lo del globo lo había pensado, o una caja estanca, pero tenía dudas con la refrigeración de variador y batería, y con la señal del receptor. Me pasaré por el subforo de hidroaviones, a ver que se dice.
Tiene buena pinta ese motor, las especificaciones son muy parecidas al Himax, pero tampoco lo hay en stock.
Yo había encontrado este: http://www.lowpricerc.com/product_info. ... ts_id=1064
Dimensions & Specifications
KV : 990
A (mm) : 5
B (mm) : 20
C (mm) : 35
D (mm) : 43.5
E (mm) : 63.5
Weight (g) : 133
Propeller (inch) : 12x6/12x8
ESC : 35A
Voltage : 3-4S
Gracias compañero, me apunto lo del adhesivo y el regulador de los servos.Dave321 escribió:
Hola, yo uso este pegamento foam safe, va muy bien con su activador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8454
Respecto al tema de ralentizar los flaps he probado con esto y va perfecto, pudiendo ajustar la velocidad que se desee
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8863
Con lo de pintar el elapor te aconsejo el producto de imprimación de Multiplex
Y con lo de proteger la electrónica para el agua con flotadores estoy igual que tu, a la espera de ideas.
No se que pasa con este foro que todo el mundo pregunta pero muy poca gente te responde...
KV : 990
A (mm) : 5
B (mm) : 20
C (mm) : 35
D (mm) : 43.5
E (mm) : 63.5
Weight (g) : 133
ESC : 35A
Voltage : 3-4S
