- Mié, 09 Nov 2011 22:42
#1093887
Gracias a todos por aguantar mis preguntas que pasan de ser instructivas a ser tontas. Carmonafauste, gracias por el comentario, sé que soy un poco escrupuloso, con lo de los pesos, bueno vamos a ser realistas soy maniatico compulsivo, tengo dos veleros y ambos están por debajo del peso recomendado, y vengo de este mundo, nunca he volado entrenadores, y de ahí mi obseción, y además este modelo no puede ser menos, pero te diré; mi problema no es tanto el tema del peso, ya que entiendo que con el motor estoy sobrado, sino con el centro de gravedad, ya lo puse a 7 y a 8cm del borde de ataque y aún así tengo que hacer bricolaje, en la altura de los servos, dos centimetros la bateria más adelantada o atrazada, la p.... pilas no me centran el modelo en la ubicación establecida para ellas.
Las opciones de hoy son varias, (como en los concursos de la tele), he estado hablando con un compañero que me ha ofrecido dos motores a probar, ambos me centran el modelo, uno es el del easy glider, (mi velero escuela si motor buenos ratos he hechado con el), cones te motor rebajo el peso en casi 180gms, con lo que calculo que el funcub se me queda en 900gms, y otro el jp energ 35-20 1100, pesa 30 gramos menos que el actual, les pongo caracteristicas a ver cual elegirián
himax C 2816-1220, motor del easy glider, lipo 2segmentos pala 12x6 en el eg. peso del velero +-1100gms, según el compañero no necesita más, así viene de serie, el kit.
Diametro: 28mm
Longitud: 33mm
Peso: 77g
Potencia maxima: 200Vatios
Revoluciones maximas: 20000 Umin
Temperatura max. de la carcasa: 65ºC
Fijacion: Ø 16 mm/4 x M2,5 ( 4.5mm de prof ), y el;
650 O/R 1100 (C35-20) EnErG Brushless Motor (444570)
C35-20 1100 RPM/V
Weight - 160g
Connectors, Prop adaptors & Mount - included
Shaft - 5mm
Prop Size Amps Thrust Power (W) RPM Volts
APC (10x7) 34.6 1220g 342 9600 11.1V
APC (10x5) 28.4 1230g 295 10300 11.1V
APC (11x7) 39.5 1440g 386 9000 11.1V
APC (10x7) 44.6 1530g 536 10900 14.8V
APC (9x6) 36.4 1345g 472 12500 14.8V
APC (9x4.5) 30.1 1340g 405 13200 14.8
yo en ambos casos usaría una pala 11x5,5, y el el caso de este último motor 3 elementos,
¿cual de los dos usaríaris vosotros?.
gracias de antemano por la ayuda.
Diametro: 28mm
Longitud: 33mm
Peso: 77g
C35-20 1100 RPM/V
Weight - 160g
Shaft - 5mm
