Por javi penades
#1113270
wenas, hoy he hecho toda una proeza con el fun en fpv (proeza por lo menos para mí)he volado a casi 5 km con un vuelo majestuoso firme y sin apenas motor a unos 100 a 50mts del suelo pero por desgracia una extraña interferencia a la altura de un barranco se para el motor y acaba en la cima de un altisimo chopo de unos 50 mts de alto enmedio de un precioso riachuelo... ni con piedras ni haciendo el oso en el pobre arbol lo he sacado de allí...Imagen
le he puesto recompensa en el ayuntamiento de el pequeño pueblo a ver si hace viento y cae ya que solo se aguanta con 2 ramitas bajo las alas...
mañana me pillo el arco de competición con una cuerda atada a la flecha (sin punta no sea que...) y a ver si cae, esque entre la camara, emisor, rx dragonlink y antenas, motor, servos... etc, hay mucha inversión por medio.
con lo que yo le quiero.....
Por selan
#1113278
que chungo no?? y no has intentado subirte aunque haya sido a la mitad del árbol y mover las ramas por si cae? espero que lo recuperes, ya nos contaras....suerteeee
Por javi penades
#1113395
por intentar casi me parto la crisma intentando trepar por el resbaladizo tronko... y encima lleno de barro... hoy va a ser imposible la operación de rescate a lo orzowei... no tengo tiempo pero mañana tarde me armo con arco y cuerda y lo saco aunque sea atravesandolo de un flechazo. :oops:
Por Kashan
#1114102
hola...
hace unos dias me regalaron un Funcub y hoy he terminado de montarlo, lo he puesto en marcha y he observado que el gas no va hasta que paso de media palanca... porque puede ser... pues no tengo ni idea... necesito ayuda... que sera muy agradecida de antemano.
Por javi penades
#1114151
Kashan escribió:hola...
a mi eso me pasa a veces con el mio y no solo en el funcub... mi solución, desconecta la bateria y vuelve a conectarla sin apagar la emisora, tal vez el problema sea del variador programable que eso no entiendo demasiado pero como lo enchufes y la posición de los mandos en la emisora el variador actua de formas diferentes, prueba eso que te digo al principio y dime si se soluciona, ya investigaremos las causas.
cambio de tema:
RESCATE CONCLUIDO!!! (con perdón de las mayusculas)
al final lo del arco és todo un acierto para el rescate de altura, lástima no haber grabado un video :mrgreen: de aquí a campeón olimpico de arco...jajajajaja. :mrgreen: :roll:
Por selan
#1114233
Ha quedado un poco mal no?? el pegar las alas creo yo que no quedará bien. Te va a salir más barato comprrte uno nuevo.
Por javi penades
#1114237
desde luego que está bastante escacharrao pero lo intentaré reparar con refuerzos de carbono a ver que tal queda, por lo menos la electronica entera está intacta menos la bateria de 2200 que la estoy intentando recuperar... ahora le toca descanso al fun que hace un año que no para.
Por SuaiTeam
#1114243
selan escribió:Ha quedado un poco mal no?? el pegar las alas creo yo que no quedará bien. Te va a salir más barato comprrte uno nuevo.
Más que uno nuevo, quizás te interese comprar las alas. En Sherpa las tienen en su web. http://www.aeromodelismoserpa.com/alas- ... 10006.html
Por sir shadow
#1114292
te has fijado en la profundidad que no tiene??loq ue te clava serpa por los portes mas alas te metes en casi 40 eur por un poco mas tienes en tormodel el kit completo,tal cual le ha quedado y si ha salvado toda la electronico creo a mi entender que su mejor opcion es la de un kit nuevo
Por javi penades
#1114298
pues no os pienso hacer caso... jiji :twisted: no está tan mal parado, la cuestión és repararlo con refuerzos de carbono, la profundidad la sacaré y la remontaré bien y el ala está rota a la altura del servo de alabeo por lo que no és demasiado critico si se pone su respectivo refuerzo, las piezas nuevas valen una pasta y con ese dinero me compro este que seria mi segundo paso a por un ala baja
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=997
pero de momento lo jubilo y me dedico al raptor y a un ala volante tornado en proceso.
por cierto en tormodel está agotado el funcub.
Por ppbrihuega1
#1114670
Hola a todos, quiero comprarme un FunCub pero sigo sin tener claro que motor pedirme para no tener vibraciones pero que suba en vertical.
Lo quiero pedir a HK, junto al variador, alargadores y los servos. Creo que con esto no necesito más para montarlo no ?
Tengo algunas preguntas ...
1. He pesado en este motor que os parece ? me recomendais otro ? con que hélice lo volariais ?, utilizaré baterias 2200 3s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18232
2. Variador, he pensado en este pero seguro que me podeis recomendar otro mejor calidad precio
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ries_.html
3. servos. Voy a pedir los 6 de 9 gr HXT
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
4. alargadores de 30cm o menos ? cuantos tengo que pedir, 4 ?
Muchas gracias a todos de antemano.
Por javi penades
#1114687
si lo vas apedir a hk eso que pones creo que te iria de perlas, lo que cambiaria son los servos ya que esos igual te dán problemas a la larga, por lo menos el timon y profundidad que sean de piñoneria metalica ya que son los que más fuerza hacen y se puede cascar un piñon.
El motor puede servir con una helice de 11 o incluso más hasta la 13 que recomienda el fabricante (cuanto más helice más fuerza de empuje y menos velocidad pero consume más amperios) y el variador uno de 40 o 50 para ir seguros en caso de añadir helice, el que pones tiene buena fama pero por poco más tienes el de 50. yo uso esto:
motor con el que voy sobrado y no me da vibraciones
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=723
variador aunque ultimamente uso uno de 30 ya el motor solo me consume 26A en estatico y la bateria de 2200 me dura 15 min.
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=700
servos uso multiples pero para la cola de piñoneria metalica los 2
con esto el avión vuela de perlas con una 11 y con una 13 despega en vertical y todo pero uso la 11 por autonomia.
Por sir shadow
#1114691
vamos por partes,ese motor no te tirara en vertical volaras con el bien pero no le pidas mucho,te recomiendo ese mismo motor pero el de 1450kv y tendras un misil subiendo en vertical sin fin,te lo digo porque es el que llevo yo,variador pondria el turnigy plus pero 60 amp es el que llevo yo y es una maravilla si lo acompañas de su targeta programadora de 5 eur por leds ya no te digo mas...espectacular,los servos,hummm bueno esos te pueden valer pero por un pelin mas tienes los tgy9 metalicos,yo los llevo en todas las superficies pero si quieres ahorrar un poco pon los que tu has puesto,pero almenos en profundidad pondria los tgy9 metalicos,veras que la diferencia de precio es minima,en cuanto a las lipos yo uso 2200 3s 25-30 y te digo que en vuelo agresivo de trepadas y pasadas por pista rapida vuelas unos 7 min,si hace mucho viento cmo el otro dia le hice un vuelo de 22 min,si tienes alguna duda mas preguntas,en cuanto a helices yo llevo las apc 12x6
Por ppbrihuega1
#1114705
Muchas gracias a los dos, alguna aclaración más y me lanzo a por vuestras sugerencias ...
este es el motor ok ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18230
y estos son los servos no ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
y este el variador ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
En que consiste el programador led que me comentas ? para que sirve ?
Tengo un par de helices 11 x 7, que os parecen ?, con esa configuración, como lo veis de consumo ?
Y cuantos alargadores y de que tamaño tengo que comprarlos ?
Por naskul
#1114708
cambio de tema:
lo hare el proximo finde y ya te comento, pero me puse con el end point y no consigo dejarlo a cero se queda en el 20% y si lo bajo de ese 20 se pone en marcha intermitente y me da fallos de motor, se corta y se pone en marcha el solo... ya te comento...
graicas y saludos
Por sir shadow
#1114726
ppbrihuega1 escribió:Muchas gracias a los dos, alguna aclaración más y me lanzo a por vuestras sugerencias ...
si esa configuracion es perfecta,alargadores solo te haran falta 2 de 30ctn para las alas y 2 mas de 20 cm si vas a colocar flaps,para profundidad y timon no necesitas alargadores ya que por la posicion de los servos el cable te sobra,esas helices...nose nose me da que no le ira muy bien a ese motor,compra un par o 3 de las de imitacion de hobbyking de 1 dolar 12x6 y no te defraudara,te hablo desde la experiencia ya el equipo que te comento es el que estoy usando yo,otros 2 compis del club tienen el mismo modelo pero diferente configuracion de motor variador helice y no van ni la mitad del mio....si sigues mi consejo cuando lo montes y pruebes nos lo comentas por aqui y veras,no te arrepentiras.
Por ppbrihuega1
#1114778
Muchas gracias Sir Shadow, voy a pedir exactamente esa configuración
Sólo me quedan unas últimas preguntas...
1. Estas son las hélices que comentas ok ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2x6_E.html
2. Sólo he visto extensiones de 20cm en HK :(
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
3. el variador es muy bueno pero un poco caro, conoces otro que vaya bien de unos 18-20 dólares ?
4. Al final pediré los 6 servos de estos ya que de los HXT900 no hay existencias
5. En cuanto al consumo, me comentas que a tope tiene una autonomia de 7 minutos, me parece un poco escaso. Con un vuelo normal, a tope, planeo, medio motor... cuanto crees que puede durar la 2200 3s ?
6. El motor me confirmas que es este ok ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Muchas gracias por toda tu ayuda
Por pirulelo
#1114783
Hola de nuevo, os comente un par de dudas que tenia, ya casi lo tengo terminado (pondre algunas fotos) pero no recibi ninguna respuesta, las expongo de nuevo por si algun alma caritativa me saca de dudas, gracias por todo:
Hola, me han hablado muy bien del kit de propulsion que venden para el fun cub y he visto que hay 2 diferentes:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=84285 con el motor 3516 109 €
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=90441 con el motor 3522 129 €
Que me recomendais. Un saludo.
Por cierto he visto en las instrucciones que habla de un prolongador del brazo del servo de los flaps y el kit no lo trae, es encesario ponerlo o con el brazo que trae el servo es suficiente
Por sir shadow
#1114803
ppbrihuega1 escribió:Muchas gracias Sir Shadow, voy a pedir exactamente esa configuración
si,las helices son esas el motor tanbien,del variador no te puedo ayudar mas,ya que yo en variadores cojo de lo mejor de la marca turnigy y esos plus no te defraudaran,ademas piensa que si es un buen variador y lo cuidas te durara mucho tiempo y lo podras usar para otros proyectos,lo de los alargadores,pues cojelos de 30 y los colocas bien arreglados o los compras en españa sino te los haces tu si tienes un soldador,yo llevo en mi fun cub para los leds los cables de alargadores soldados y van perfectos,el tema del consumo pues claro,si quieres que trepe en vertical como has dicho necesitas un buen motor y un buen motor pues consume amperios,supongo que hay quien te dira que metas una lipo mas grande,pero esque yo vuelo con esas y no te sabria decir una mas grande como afectaria al vuelo,yo llevo el cargador de lipos en el coche,y mientras vuelo unas cargo otras jejej y paso la tarde volando con solo 3 lipos,si hace viento y planeas mucho ya te digo que tranquilamente vuelas 25 min,si quieres vuelos de 12 min entonces compra el motor de 1000kv....pero ese no te subira el avion en vertical ni por asomo,ya que en mi club lo usan 2 compis y nada,vuela bien pero no te subira en vertical como tu quieres
Por sir shadow
#1114805
pirulelo escribió:Hola de nuevo, os comente un par de dudas que tenia, ya casi lo tengo terminado (pondre algunas fotos) pero no recibi ninguna respuesta, las expongo de nuevo por si algun alma caritativa me saca de dudas, gracias por todo:
piruelo yo no soy partidario de comprar esos kits que ademas son caros a mi forma de ver,con ese precio tienes un mejor equipo y aun te sobra dinero,piensa que esos kits no te traen los servos,si sumas los servos mas el kit tienes un pico,mira la configuracion que le he recomendado al compi por cuanto sale y despues comparas jejej,lo del brazo de servo no sabria decirte,mi kit si que traia dichos alargadores pero no se los puse y no hay ningun problema,saludos.
Por ppbrihuega1
#1114812
Muchas gracias, te doy toda la razón tanto en el motor como con en el variador.
Con este motor hace falta una bancada o sujeción especial para que no vibre ?
Por sir shadow
#1114826
ppbrihuega1 escribió:Muchas gracias, te doy toda la razón tanto en el motor como con en el variador.
no,yo uso la bancada original de multiplex,lo que si hago es poner un poquito de fijatornillos medio (el de color azul) en los tornillos que sujeta el motor a la bancada y hasta la fecha de hoy no he tenido nada de vibraciones,pega bien los soportes de la bancada del kit al fuselaje y no tendras problemas
Por pirulelo
#1115532
Gracias por tu respuesta Sir shadow, al final he pedido el motor KDA 2215 M, con una helice 11x4.7, no se si probarlo con una bateria de 2200 mah o una de 3000-3300 mah.
Por sir shadow
#1115563
pirulelo escribió:Gracias por tu respuesta Sir shadow, al final he pedido el motor KDA 2215 M, con una helice 11x4.7, no se si probarlo con una bateria de 2200 mah o una de 3000-3300 mah.
con esa helice mucha fuerza no te va a tener,pero bueno cada uno monta sus configuraciones a su gusto,el motor no lo he probado ni lo he visto asique me abstengo de opinar,cuando lo montes y lo pruebes nos cuentas a ver que tal,pero si hay algo que tengo claro es,que si queremos potencia en el avion no podemos tener largos tiempos de vuelo y eso es asi,un saludo a todos
Por pirulelo
#1115566
Ayyyyyyyyyyyy, perdon Sir shadow que con tanto avion me hago ya un lio, je,je,je, esa configuracion es para un parkmaster, I´m sorry, je,je,je.
Por pirulelo
#1115570
pirulelo escribió:Ayyyyyyyyyyyy, perdon Sir shadow que con tanto avion me hago ya un lio, je,je,je, esa configuracion es para un parkmaster, I´m sorry, je,je,je.
Voy a montarle el Emax 2820/07 919 kv y una helice 12x6.
Última edición por pirulelo el Vie, 03 Feb 2012 9:35, editado 1 vez en total.
Por sir shadow
#1115600
Voy a montarle el himax 2820/07 919 kv y una helice 12x6.
jajja no te preocupes pero sigo viendo pocas vueltas a ese motor
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 43
