rafica escribió:Ya tengo listo el recorrido de los alerones,e puesto un aleron al canal uno y otro al seis,luego en el menu flaperon mezcla y a correr,ahora los alerones suben y bajan con diferentes recorridos.
Ahora empieza el lio,como conecto los flaps independientes,los tengo con cable en y?ahora mismo cuando le doy a la tecla gear sube uno y baja otro,como lo ago?
Hola rafica:
Una solución es la que dió Wingman33 algunos post atras, pero para eso necesitas algún canal libre y por lo que sospecho el 6 lo tienes usado para el diferencial de alerones.
Sospecho que solo te queda el 5 ¿No?
Entonces tienes estas soluciones:
1)Poner los dos servos de flaps, no simétricos como estas sino iguales(Problema tienes que hacer algo de brico)
2)Tocar la electrónica del servo para invertir señal dentro de uno de ellos (Problema tienes que conocer las tripas del servo y eso es complicado; a veces imposible)
3)Hacerte con uno de estos aparatillos, son baratos y dan mucho juego.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... erser.html
O este incluso mejor, pues además regulas velocidad, que en los flaps al aterrizar es lo mejor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lator.html
Yo tengo dos de estos últimos.
Si tienes alguna duda no tienes más que preguntar
