- Vie, 05 Nov 2010 19:34
#993425
Hola de nuevo, como ya os comenté, hace dias pedia la colaboracion de vosotros para la adquisicion de un eje para el motor himax original del funcub, al final, encontre uno y se lo he podido poner, hasta aqui todo normal, ahora poner mucha atención en lo que voy a comentaros, hasta que encontré el eje, le puse un motor que tenia, de las mismas vueltas, hice algunos vuelos, y muy bien, hasta que encontre el eje del himax, ahora el vuelto a colocar el himax, pues bien, de buenas a primeras (con ambos motores) cuando le doy gas naturalmente, gira la helice, pero, al quitar el gas, le doy con la mano a la helice, (incluso quitando la bateria) y observo que estan con engarrotados, no giran esas 2 ó 3 vueltas, cuando le das con la mano, pero pasado un rato, ó al dia siguiente, le das con la mano y bingo,el engarotamiento, esa dureza con la que se quedó depues de dar gas, se ha quitado sin más, y gira normal, pero si conecto la bateria y le doy gas, vuelve a hacer lo mismo, ¿alguien sabe a que puede ser debido?
por que la cosa como veis tiene tela, y por más que miro, no logro entender nada, por favor si alguien sabe de que puede ser, que lo diga, muchas gracias.
