- Mar, 11 Mar 2008 11:29
#638185
Aquí teneis algunos datos del motor con diastintas helices y escapes.
ROTO ROTO + 35 V - pacto de los gases de escape con el montaje invertido bajo el carenado
Potencia del motor: hélice ROTO 19/10 - 6300 rpm, motor de empuje estático - 6,5 kg
Util para las escalas y semiscales menos de 2500 mm de envergadura.
Técnico de base de datos:
DISPLACEMENT34, 8 ccmPOWER4, 0 PSBORE39, 5 mmRPM1400 - 8500 RPMWEIGHT1620 gPISTON ROD2 aguja teniendo NSKCRANK SHAFT2 pelota bearingIGNITIONprocessor controlledFUELgas + aceite Motul 600, 1:50 PROPELLER18/10; 19/10, 20/10
ROTO 35 V + SSA - pacto de los gases de escape con el montaje invertido bajo el carenado - JMB / AMT.
Potencia del motor: hélice ROTO 20 / 8 - 6400 rpm, motor de empuje estático - 7,5 kg
Util para acrobacia aviones hasta 2000 mm de envergadura.
DISPLACEMENT34, 8 ccmSTATIC MOTOR THRUST7, 5 kgBORE39, 5 mmRPM1400 - 8500 RPMWEIGHT1620 gPISTON ROD2 × AGUJA TENIENDO TORRINGTONCRANK SHAFT2x BOLA TENIENDO NSKIGNITIONPROCESSOR CONTROLLEDFUELGAS + ACEITE MOTUL 600 1:50 PROPELLER20 / 8
ROTO 35 V + PSA - pacto de los gases de escape con el montaje invertido bajo el carenado - JMB / AMT Potencia del motor: hélice ROTO 21/10 - 6500 rpm, empuje estático - 8,0 kg
La rápida respuesta del acelerador. Util para las escalas y semiscales
Hasta 2000 mm de envergadura.
DISPLACEMENT34, 8 ccmSTATIC MOTOR THRUST8, 0 kgBORE39, 5 mmRPM1400 - 8500 RPMWEIGHT1620 gPISTON ROD2 × aguja teniendo TORRINGTONCRANK SHAFT2x NSK bearingIGNITIONprocessor controlledFUELBENZIN NATURAL + aceite Motul 600, 1:50 PROPELLER20/10
ROTO 35 V + silenciador - escape para fuselaje de montaje / bajo el fuselaje - JMB / AMT Potencia del motor: hélice ROTO 21 / 8 - 6600 rpm, motor de empuje estático - hasta 8,0 kg
Muy silencioso, de la rápida respuesta del acelerador. Util para el 3D acrobático hasta 2000 mm de envergadura y aviones de remolque de hasta 2200 mm de envergadura.
DISPLACEMENT34, 8 ccmSTATIC MOTOR THRUST8, 0 kgBORE39, 5 mmRPM1400 - 8500 RPMWEIGHT1620 gPISTON ROD2 × AGUJA TENIENDO TORRINGTONCRANK SHAFT2x BOLA TENIENDO NSKIGNITIONPROCESSOR CONTROLLEDFUELGAS + ACEITE MOTUL 600 1:50 PROPELLER21 / 8
A volar que son dos dias.
