Por AGUILA
#192213
HOLA A TODOS AL FIN ESTE FIN DE SEMANA DESPUES DE TANTOS FINES DE SEMANA SIN VOLAR POR CULPA DE LA LLUVIA ME DECIDI A VOLAR MI FUNTANA, NADA MAS DESPEGAR EL AVION SE LEVANTA DE MORRO, CUANDO LE BAJO DE VUELTAS AL MOTOR EL AVION BALANCEA CON LAS ALAS PARA LOS LADOS, EN DEFINITIVA EL TREN DE ATERRIZAJE ROTO Y UN POCO EL ALA, NADA GRAVE QUE NO TENGA SOLUCION. ESTE FIN DE SEMANA LO INTENTAREMOS OTRA VEZ: EL CENTRO DE GRAVEDAD LO TENGO A 14 CM DEL BORDE DE ATAQUE, LA HELICE ES UNA 12X6 Y EL MOTOR ES UN 61, TODO SERVOS ESTANDAR EXCEPTO COLA QUE TENGO UNO DE 9 KILOS. NO ME GUSTARIA TENER QUE VOLVER A REPARARLO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR..........
Por Antonio torque
#192390
Cambia la hélice, yo pondría una 13X4.
Lo mismo lo metiste en pérdida.
Qué pesa el avión?
Por vicent99
#192426
asi claro que te ha pasado es llevabas el cg retrasadisimo , lo llevo a 11.4 cm de l borde de ataque .
ah , y hazle caso a antonio ponle un 13x4 yo la llevo y casi todo el mundo la lleva.
Por Pedro Nunez
#192652
Buenas, yo llego el C.G aproximadamente a 12.5cm con un OS 61 FX y una pala APC 13X6, con el paso 4W coje demasiadas vueltas.
Por rompeola
#192782
pues yo lo llevo con una 12-6 master y va bastante bien,si bien es cierto que pensaba ponerle una 12.25-3.75 apc ,que os parece la idea,o mejor una 13-4 ,o una 13-4w que me decis?
Por Guillermito
#192860
Para un modelo 3D con un 61 la mejor helice es la 13x4W.
Por AGUILA
#192892
HOLA A TODOS, MUCHAS GRACIAS, LO PRIMERO SERA CAMBIAR LA HELICE Y PONERLE UNA 13X4 Y EL CENTRO DE GRAVEDAD LO PONDRE ENTORNO A 12 CM DEL BORDE DE ATAQUE; LO QUE PASA QUE EL OTRO DIA CASI LO ROMPO Y ESTOY UN POCO ACOJONADO PARA TIRARLE OTRA VEZ PORQUE VALE MUCHO DINERO Y QUIERO TENER LAS COSAS CLARAS ANTES DE VOLVER A VOLARLO PORQUE MI DESEO ES INTRODUCIRME CON ESTE AVION EN EL VUELO 3D.
Por domingo
#193092
Hola.
Pues yo pienso que tiene mucho que ver el c.g. y algo tambien la helice, pero creo que lo que realmente te pasó es que te entro en perdida, esto lo he visto varias veces y lo he sufrido yo mismo con un extra.
Vigila la profundidad al despegar y asegurate de que lleva velocidad suficiente (usa dual rate y exponencial).
Por rambo
#195482
Saludos:
Yo lo tengo a 12 centimetros y va de maravilla, mi consejo respecto a la helice es el mismo una 13X4W lo notaras enseguida, yo utilizo una 14X4W en un saito 82,la verdad es que estoy muy contento con la utilizacion de estas helices.
Por AGUILA
#195819
MUCHAS GRACIAS RAMBO Y DOMINGO, AYER POR LA TARDE LO TERMINE DE ARREGLAR PARA VOLAR ESTE FIN DE SEMANA, EL CENTRO DE GRAVEDAD LO VOY A PROBAR A 12 CM Y YA OS CONTARE QUE TAL, LLAME A LA TIENDA DONDE LO COMPRE Y ME ACONSEJARON LA HELICE 15X4W DICEN QUE ES IDEAL PARA EL MOTOR 61 Y VUELO 3D EN CAMBIO TODOS ME ACONSEJAN EN EL FORA LA 13X4.
Por Pedro Nunez
#195827
La 15X4W es mucha helice para el 61FX, lo suyo es una 13X4W (que yo llevé mucho tiempo) o la 13X6 que es la que llevo ahora, siempre APC o G-Sonic, que son unas nuevas helices Graupner pero mas baratas que las APC y tiran mas.
Por AGUILA
#195864
HOLA PEDRO ME PUEDES EXPLICAR LO DE W QUE ES; TE DIGO LLAMO A SPEED HOBBIES A MADRID Y LE PIDO LA 13X4W TAL Y COMO TU ME INDICAS Y ME PREGUNTAN ESO DE LA W QUE ES Y LA VERDAD ME QUEDO PILLADO PORQUE NO TENGO NI IDEA.
Por vicent99
#196009
pues mira tu pide la una 13x4 apc por que la unica 13x4 apc que hay sino me equivoco es la 13x4w.
Por Ton
#196207
Creo que existen las 2 helices 13x4 y 13x4W. Si no me equivoco la "W" (wide) indica que es pala ancha y es más apta para vuelo 3D y la otra es para vuelo sport (acrobático).
La de pala ancha suele tener un precio más alto.
Si no es así, ruego me corregís. Gracias.
