- Mar, 13 Jun 2006 10:24
#252062
Sobre el tren, yo llevo hechos varios, con distintos materiales y con un par de moldes que me hice. Los moldes son de acero inoxidable en dos piezas, una hace una especie de U donde encaja la otra perfectamente. Con unos gatos hago presion de dentro a fuera para que la resina salga por la zona de las ruedas, que esta abierta precisamente para esto.
En cuanto a los materiales, los dos primeros los hice de fibra de vidrio, una con resina de epoxi y la otra con resina de poliester y 25 capas de fibra entre matt y trenzado, terminando con fibra de terminacion para darle finura, aunque no hubiera hecho falta porque el molde lo pulí por electro pulido. Estos dos moldes salieron muy blandos para el peso del avion 3 kg. Luego hice otro con 35 capas de fibra trenzada de dos tipos de gramage y quedo bastante bien, a este le puse una capa de gelcoat blanco y utilice resina de poliester, como es logico. El problema es que el gelcoat tenia una capa demasiado fina y se agrietaba. Por fin hice uno con 5 capas interiores de carbono, 10 de fibra, 5 de carbono y luego un capa de cada hasta completar las 35 capas, acabando en una capa de carbono que queda tal cual, sin pintar y con ese acabado tan espectacular que da el carbono. La resina, de epoxi. Este tren a aguantado un aporrizage que dio de lleno contra el tren y no se rompio. Del peso no me acuerdo, pero creo recordar que estaba sobre los 100g.
Un saludo Michi.
Hola Michi, me alegro de que te vuele tan bien el Funtana.Michi escribió:Hola a todos, en referencia a la fibra de carbono esta es mas ligera que la de vidrio y mas rígida, y esto hace que quizás sea mas frágil cuando rompe, se parte, la de vidrio igual queda tejido sin acabar de romper, yo prefiero el carbono, un buen molde y paciencia
Un saludo Michi.
Antonio Martinez
