Por -Ruben-
#124344
pregunta en tienda o llama por telefono.
No es por desconfiar pero si dudas de lo que te digan o vendan no lo cojas... que vas a por un receptor y te llevas una moto... :?
Por carlossss
#124584
y envie un mail, pero no responden.-...
Por -Ruben-
#124962
en aeromodelweb?? a mi me contestaron de la mañana a la tarde, asi que no te preocupes que no tardará
Por carlossss
#125106
pues ami no me llega...m, probare a enviarles otro
Por mafisio
#126409
una pregunta, la varilla de carbono de 4mm que cruza el ala, va por encima de los listones de balsa, o los listones de balsa hay que cortarlos para que cruce la varilla de carbono?? no se si me explico.
Por SOV
#126451
Hola mafisio,
la varilla de carboni va encajada entre los listones de balsa, por lo tanto hay que cortarlos por donde pasa la varilla.
Yo la lige un poco para rebajar sus 4mm, ya que los listones de balsa son de 3mm.
Buenos vuelos.
Por mafisio
#126491
gracias sov, osea que digamos que el ala son 2 planchas de depron de 3, con las barillas de balsa en medio no?? es decir que es un ala sin volumen, no se si me explico. La barilla de carbono, me imagino que la rebajastes para dejarla a nivel de las varillas de balsa verdad??
Por SOV
#126571
Hola masifio,
El ala tiene un espesor total de 9mm (tipo sandwich):
- 3mm plancha depron 3mm superior.
- 3mm varillas de balsa de 3mm de espesor y 10mm de ancho si no recuerdo mal. Es este mismo espacio se encuentra la varilla de carbonio de 4mm rebajada.
- 3mm plancha depron 3mm inferior.
Así pues, el ala esta vacia por dentro donde hay los listoncillos estructurales que se marcan el el plano.
Queda una ala más rígida que las típicas utilizadas en los modelos tipo shocky. De todas formas, creo que con una sola plancha de 6mm reforzada con varilla de carbono de 4mm a lo largo te puede dar buen resultado tambien, menos peso y una rigidez más que suficiente.
Buenos vuelos.
Por arcos
#139946
hola , vereis estoy intentando hacerme el mini funtana y la verdad estoy algo liado respecto a las uniones de alerones y elevador,
estan cogidas con bisagras o hay otra forma de hacerlas
gracias
Por arcos
#139948
gracias
Por carlossss
#139962
con un poco de fiso te servirá.
Por SOV
#140920
Para el abisagradao yo he utilizado tiras de celo "de fibra" en toda la longitud de las superfícies de mando.
Con celo ancho normal (sin fibra) aguanta bien.
Buenos vuelos.
Por el gato volador
#141380
que tal iria un "thypon 5/3d para ese avion? :lol:
lo veo justo,pero en fin...
salu2! :wink:
Por arcos
#142070
gracias por la respuesta.
¿y que tipo de pegamento valdria para el depron.?
porque en los post que hablan de ello cada cual usa uno diferente.
Por arcos
#142772
hroll: ola, ¿ como es que al imprimir los planos del funtana mini
escala 1.1 salgan 76 cm cuando su medida deveria de ser 90 cm
gracias.
Por arcos
#142773
gracias.
Por SOV
#142844
el motor no lo conozo por tanto no puedo opinar.
Referente a los plano, cuando los pasé de CAD a PDF salio un desfase de un 6%, así pues no me cuadra que te salgan estas medidas.
Si tienes o puedes imprimirte el fichero de CAD, aquí te los ajunto en formato DXF (compatible con Autocad, y etc). Si alguien puede sacar los PDF a escala correcta nos haria un favoar a todos los interesados.
Referente a pegar el Depron,... y lo pegé todo con cola blanca. Dicidme raro,... Lo suyo quizas sea el ciano para depron.
Espero que haya servido de ayuda.
Buenos vuelos.
Por arcos
#143474
gracias sov,
una ultima pregunta referente a los planos.
me puedes decir las medidas en cm. del que has construido escala 1.1
del ala, largo y ancho. y largo del fuselaje en cm para asi comparar
medidas y poder intentar pasarlo a pdf con medidas exactas.
y ver el margen de error.
gracias y saludos.
Por arcos
#143488
gracias sov,
gracias y saludos.
Por el gato volador
#143975
el gato volador escribió:Hola,
salu2! :wink:
Por dorado
#143998
Aqui lo tenenis impreso en pdf sin reducir, recordad que a la hora de imprimir en acrobat hay un menu desplegable que dice escalado de pagina, pues hay que ponerle ninguno sino lo escalara.
Por SOV
#144079
Hola a todos,
gracias a Dorado por su aportación. Efectivamente, los PDF estaban bien generados el problema es que al imprimir se tenia que seleccionar:
Page scaling> None (dentro de "imprimir")
Cosa que no me habia fijado y al imprimir los planos me salia el desfase del 6% que habia comentado. Por favor, tener en cuenta esto al imprimirlos.
Arcos: mira de imprimirte los PDF, selecionando la opción que nos indica Dorado dentro del menu "Imprimir".
Dimensiones:
Envergadura: 90cm.
Longitud (sin timon, solo fuselaje): 76.1cm
Por dorado
#144180
jeje esque juego con ventaja, soy ing. y los proyectos siempre los viso telematicamente con acrobat, en el primero que no me coincidia la escala me mosquee y empece a ivestigar porque...
bueno suerte....
Por arcos
#144658
gracias, dorado por tu sinceridad
gracias sov por tus respuestas
Por SOV
#166822
Hola a todos,
os adjunto una foto de nuestros Mini-Funtana.
A la izquierda el de mi compañero Jose Luís, a la derecha el mio.
Estamos muy contentos con sus cualidades de vuelo.
Los dos van equipados con el AXI 2212/34.
Buenos vuelos.
Club Aermodelisme Calella.
Mini Funtana
Por Jorge Alonso
#166836
Buenas, estan muy chulos pero habeis pensado en utilizarlos para combates de cortar la cinta :wink: . Pareceria muy divertido y como se hacen a granel, jajaja. Es una idea
Adios, JOrge
Por Krass
#168484
Hola,he visto los aviones que habeis hecho y estan muy chulos :shock: y quiero hacerme yo uno,me podriais decir si los listones de balsa los venden ya asi en 3X3 cortados o hay que cortarlos de una plancha de 3 mm de grosor? y si podeis ponerme una lista de todos los materiales que necesitaria para hacerlo para no tener que ir mil veces a comprar cada dia una cosa,seria el primer avion que hago y no tengo mucha idea,muchas gracias a todos :P
saludos...
Por alcaravan
#168625
creo que ya se cual sera el proximo avion que me haga jeje
saludos y gracias por os planos y explicaciones
Por SOV
#168786
Hola Krass,
Los listones de 3x10mm de balsa para hacer el ala hay que hacerlos (cortarlos). Con una plancha de balsa que hace 10cm de ancho por un metro de largo tienes más que de sobras.
Para hacer el avión básicament se necessita:
- Una plancha de depron de 3mm.
- Para hacer los alerones que son de 6mm, si tienes depron de 6mm mejor, sino puedes duplicar 3mm + 3mm y con la plancha de 3mm ya pasas.
- Pancha de balsa de 3mm
- Pancha de balsa de 1mm o 1.5mm trefuerzo zona motor.
- Una varilla de carbono de 4mm (de las que venden para hacer cometas).
- Palitos de picho para hacer horn transmisiones.
- Varilla de carbono de 2mm o de fribra de vidrio de 2mm para transmisiones.
- Retractil de 4mm (diria) para hacer junta transmisiones.
- Cinta de celo ancho o de fibra para hacer bisagras.
- Un trocito de contrachapado o terciado de 3mm para bancada motor.
Diria que con esto puedes hacer mucha faena.
Buenos vuelos.
Por Krass
#168805
Muchas gracias SOV,pues ya solo queda ir a comprar todos los materiales y ponerme manos a la obra jejeje, a ver que tal se me da...
para motorizarlo he visto este motor en himodel
CODE: BM-12S
NAME: Tower pro Outrunner Brushless Motor Type 2410-12 (Star)
CATOGRY: Electric
BRAND: TowerPro
WEIGHT: 59g / 2.1oz
Weight:59g / 2.1oz (Including Aluminum Mount)
Output Axis:M3
BATTERY:2-3LIPO
KV:970
PROPOLLER: 9*4.7/10*4.7SF
CURRENT:0.4-9A
VOLTAGE:7.2-12.6
Creeis que me valdra para este avion? con que vaya medio bien me valdria.
Saludos... :D
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
