Por Juanje
#503578
Ya tengo el MiniFuntana terminado solo a falta de la electronica ¿Que pintura recomendais para decorarlo y que metodo utilizais (rodillo, spray..)?
Por Dvm
#512015
Hola chicos muy buenas, tras unos problemas con el motor ya tengo equipado el avión con esto:
MOTOR EL. BRUSHLESS OUTRUNNER 800 KV
BAT. LIPO 11.1V 1300MAH 20C
VARIADOR BRUSHLESS 30A S-T
RECEPTOR 4CH CW
Servo Super Micro 7.5 1.1Kg-0.12seg
HÉLICE T-APC 10X5
pues el tema es que lo cojo en la mano y ni sube ni baja pero no tira para arriba ¿creéis que cambiando de hélice a una de menos paso conseguiré algo?
¿cambiando de motor? ¿cual?
Saludos y gracias.
Por Dvm
#512356
Pues después de todo el curro estoy bastante decepcionado el avión se me ha ido con todo montado a los 600 g no se que hacer si poner un motor mejor o hacerlo otra vez intentando aligerar todo lo posible........ :cry:
Por Dvm
#512358
Por Deif
#512787
el motor le sacaras mas rendimiento si metes una helice 11x5 o incluso 11x7 por que con esa de 10x5 seguramente no estes sacando mas de 600 gramos de empuje y si aumentas una pulgada de helice subiras la traccion 200gramos mas sin problemas
Por Dvm
#512834
Muchas gracias por contestar Deif, estaba bastante decepcionado, ¿como es posible que se me haya ido a los 600 gr. lo he construido con perfil y el fuse esta en 6mm y los mandos también pero no entiendo como hay gente que el queda en 400 o incluso menos ¿puede ser por la pintura?
Por Deif
#513055
Dvm escribió:Muchas gracias por contestar Deif, estaba bastante decepcionado, ¿como es posible que se me haya ido a los 600 gr. lo he construido con perfil y el fuse esta en 6mm y los mandos también pero no entiendo como hay gente que el queda en 400 o incluso menos ¿puede ser por la pintura?
es bien sencillo.
La construccion de un avion de estas caracteristicas el fuselaje perfectamente puede ir en 3mm ya que siendo cajon aunke este sea grande que no lo es... pesara poco. al hacerlo en 6mm ya le aumnentas bastante, la bateria que montas tambien es mayor a la usada normalmente en este avion que puede ir montada una de 620mah - 900mah asi que ahi tambien vas sumando peso y el motor que usas se debe ir con el soporte bien bien a los 60 gramos entonces si de qualquiera de estos elementos va habiendo pekeñas diferencias al final las sumas y tienes un peso de cerca de 150gr mas k un avion con configuracion normal.
Por fran_
#513384
hola :D voi hacer este avión y los elementos que tengo para montarle son estos:
Motor Brushless HM 281408 1000KV, tiene un empuje de 1000gramos, pero tambien pesa bastante pesa 100gramos. y helice una apc 10 x 5.
variador de 25 amperios
bateria lipo de 11.1v y 2200mha y 20c de descarga.
receptor el jamara compax X6.
servos tower pro de 9gramos.
¿con esta configuracion el avion ara bien 3D?
gracias saludoss. :D
Por Dvm
#513471
Bueno pues he probado ha poner una 11-4.7 y el motor parece calentarse bastante ¿es norma? ¿que cantidad de calor son capaces de aguantar estos motores. Gracias.
Por Deif
#515997
fran_ escribió:hola :D voi hacer este avión y los elementos que tengo para montarle son estos:
Con esta configuracion hara bien vuelo Acrobatico no le pidas 3D k donde has de volar sin incercias provocadas por motores pesados y baterias pesadas te impiden la mayor parte de maniobras y tu estaras pasandolo un poco demasiado, motor 100gr, bateria creo k son casi 150gr, variador lo menos 20 gr servos 9gr X 4und. receptor otros 20gr seguramente asi qeu todo eso mas el peso del avion pues pasaras generosamente de los 600gr. Volar volara pero no le pidas peras al olmo.
Los motores la mayoria se calientan por que no estan estudiadas bien las campanas para hacer que cuando rote esta meta el aire para refrigerar bien las bobinas... no te preocupes por la temperatura por que he visto gastar baterias a mansalba dejando lso motores oliendo a esmalte de cobre una pasada y seguir intactos...
Por fran_
#516003
¿que tendira que poner unas baterias menos pesadas? tambien tengo este motor https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1 seria mas indicado para este modelo? muchas gracias
Por fran_
#516004
Por fran_
#516005
Por Juanje
#518125
Bueno, pues aprovechando el verano, ya tengo el MiniFuntana listo para volar a falta de terminar la decoracion. La semana que viene sera el bautizo aereo. Se que no le voy a poder pedir 3D, porque me ha salido demasiado pesado, solo la electronica se va a 300g, de todas formas lo habia pensado para iniciarme en acrobacia. He utilizado deprom de 6mm en fuselaje y mandos. Las alas, con perfil plano en deprom de 3mm y refuerzos de balsa del mismo tamaño como indicaba el plano original.
En cuanto a la electronica:
- Motor KD A22-15M de 1050rpm/v, 1000gr de empuje con una 10x5
- Variador Towerpro de 30A
- Bateria Lipo 3S de 1800mAh 10C o 1700mAh 20C
- 4 Servos Towerpro de 9gr.
Os pongo unas fotos de como esta quedando por si a alguien le pueden servir de ayuda.
A falta de cerrar el fuse y decorar
Las transmisiones son varillas de carbono de 2mm
Detalle posterior de la bancada
La union esta hecha con hilo y ciano cubiertos con termoretractil
Por Deif
#518170
ese otro motor para acobaticos o aviones 3D no te vale, si miras sus caracteristicas veras que estan mas bien indicados para aviones del tipo "Pilon" o "racer" por que si te fijas esun motor para muchas rpm y helices de muy poco diametro asi que si tu avion es un acrobatido-3d que pide motor de pocas rpm y mucho diametro de pala con poco paso para las maniobras este no es el motor mas indicado.
Por SOV
#519198
Hola a todos,
estoi impresionado de la repercusión que ha tenido este post que puse hace casi 2 años.
Sin duda el merito es de todos los que habeis intervenido, y continuamente estais aclarando dudas a la gente que esta construiendo este avión.
Yo solo puse el post ya que quedé muy contento con el vuelo del Funtana mini, y pensé que seria bueno que el resto de foreros lo supieran, ya que es un buen modelo para construir.
Os dejo un video que filmamos el sábado pasado en condiciones de poco viento, espero que os guste:
http://es.youtube.com/watch?v=OYSq__0w0rY
Buenos vuelos.
Sergi. Club Aeromodelisme Calella.
http://usuarios.lycos.es/caeroca/
Por ferz
#526381
hola a todos!con el depron de 3mm q gentilmente me ha regalado sami3d! (por cierto si lees esto sami muchas gracias por la mañana cojonuda q pase en vuestro club!!) he pensado q voy a construir este avionccito q tiene una pinta total!!
la cuestion es q voy a volarlo en exterior y pensado ampliar el plano hasta dejarlo en e un metro de ala! 5 cm mas por cada lado! al ser mas grande el depron de 3mm aguantara?? o con reforzarlo un pelin con corcho bastaria. :shock: saludos a todos...
Por antonio collado
#526444
yo lo he hecho con perfil naca 016 y vuela fenomenal con la medida de 90 y en exterior incluso con un poco de aire no le afecta mucho.saludos
Por pablo1982
#527200
HOLA, OS CUENTO QUE HACE MES Y MEDIO ACABE MI MINI FUNTANA EN DEPRON DE 6MM Y ESTOY SUPER CONTENTO VUELA DE FABULA, LO UNICO QUE EL MOTR QUE LE HE PUESTO (GWS) NO TIRA MUCHO, PERO YA LO CAMBIARE.
SALUDOS
Por ferz
#528313
mi pequeña aportacion para ayudar a todos!
he pasado los dxf a un plano A-0 en pdf! de esta manera podeis imprimir en una copisteria el plano con todas las piezas completo sin problemas de escala! solo faltan las pegatinas!
sin complicarte! vas a la copis y le dices q t saque el archivo pdf en un papel A-0! y ya sale con la medida original!
Por Dvm
#528864
Muy buenas pues después de los problemas de sobrepeso me he decidido ha construirme otro intentando aligerarlo lo mas posible y contando que la electrónica casi se va a los 300 gr. se ha quedado en 460 gr. (ahora si me sale de la mano) supongo que con una batería de 1000 mA se podría quedar en 430 gr. o incluso menos. Todavía no lo he probado os dejo una fotillos de como me ha quedado........
Por SOV
#528879
Hola ferz,..
buena aportació el plano en A-0. Gracias.
Hola Dvm,
este tipo de aviones, con esta envergadura,. hay que ir a aligerarlos al máximo para que funcionen bien.
Veo un gran aportación todos los que haveis incorpodado el perfil en las alas. El mio es plano,.. y la verdad que se aguanta bien,. però mucho a base de motor. Con perfil volará mucho mejor.
Con estas dimensiones hay que ir al Depron de 3mm, y minimizar peso. Sobretodo ahorar en elementos que no son importantes estructuralmente. Las ruedas del mio,.. han acabado siendo dos circulos hechos con tapon de botella de agua.
Esto solo se aprende a base de montar aviones, e ir experimentado,.. A mi me queda mucho por aprender.
Buenos vuelos!.
Por antonio collado
#528949
el mio con perfil naca 016
Imagen 003.jpg (7.69 KiB) Visto 2940 veces
Por antonio collado
#528952
juanje una cosa he visto el receptor que llevas ¿has hecho pruebas de alcance con el receptor? el otro dia rompi un f15 extrenandolo por culpa del receptor que a los 60 metros da problemas, no se si sera solo el mio que esta mal pero es porsi acaso...sludos
Por ferz
#528967
bueno, gracias a sami3d(muchas gracias por el depron) hoy he acabado yo el mio! sin muchas pretensiones y de 90cms! al final tenia q haberlo hecho de un metro! aver cdo se estrena...y cto me dura! pq el diablo lo estrelle contra un arbol y me kede sin el por querer volar donde no debia..jeje
saludos a todos.......
Por Dvm
#529080
Muy buenas pues ya lo he probado y muy bien por lo menos se puede hacer de todo, para 3D se queda un poco pesado probare con una batería de 950 mA que me van a prestar ya os contare.
Por antonio collado
#530553
no tengo guardado las plantillas del pèrfil la hice con el programa Tile Print Airfoils del black models que hay una version de prueba que te puedes bajar, no se donde me la baje buscala en google haber si encuentras algo ,es muy facil de manejar pones el nombre de perfil le das la medida de largo y a imprimir. saludos
Por antonio collado
#530614
pongo otra fotillo con el perfil, el borde de ataque y salida en balsa, refuerzo central varilla de carbono de 3mm.pues no era esa, la segunda
Por pacodelahisla
#531469
hola por favor podriais indicarme de donde me puedo bajar los planos del funtana gracias
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 13
