Por MATEU SOLER
#124309
que pala me recomendais para un funtana con ys 110.
otra duda .el tubo de combustible que va de la bomba al carburador siempre esta lleno de burbujas mas que combustible-es esto normal.el motor en el suelo va perfecto pero volando cuando hago una trepada parece que falla
y pierde un poco de potencia.
quien me puede ayudar.
gracias.
Por zayas
#124345
hola yo lo tengo con una apc 16-4 y va divino y lo que comentas de las burbujas es caracteristico de este motor yo lo he solucionado abriendo el regulador mucho mas no hagas caso de las instrucciones y habrelo mas de lo que dice una vez bien regulado no hay motor mejor ni con mas potencia un saludo y dime como va la cosa
Por Guillermito
#124375
Hola, Zayas, cuando te refieres al regulador es el que regula la bomba, el tornillo que esta abajo, no? como te queda despues de abrirlo y que funciona bien, casi al ras? porque de fabrica viene metido hacia dentro.
Gracias. Saludos.
Por tom
#124705
pues mi ys 110 vino de fabrica con el tornillito sacado aproximadamente un milimetro
Por -Ruben-
#124965
Que diferencias sabeis que haya entre el os 91fx y el YS 110?
Por cuanto sale el YS? donde comprarlo? que combustible usais con él?
