Por golf
#559466
hola tngo un funtjet y corre bastante pero necesito que corra mucho mas para darle caña a un bacilon. monto motor imax 2700 v bariador de 50 anperios t baterias de 2700 y tres elementos de flypouer la elice es una 5.5 x 4.5. hay algo mas potente que este equipo para mi funtjet
Última edición por golf el Dom, 21 Oct 2007 22:54, editado 1 vez en total.
Por mig5ueles
#559493
Hola yo tube una projeti que con una 5.5x5.5 funcionando con 9.6V motor 480 era un misil asique tu con 11,1 supongo? deberia de correr mas, ya que hay mas empuje.Alomejor tambien con una 6x4 pero no sabria decirte ya que no probe la diferencia con el mio.
Por miguelonete
#559562
mig5ueles escribió:Hola yo tube una projeti que con una 5.5x5.5 funcionando con 9.6V motor 480 era un misil asique tu con 11,1 supongo? deberia de correr mas, ya que hay mas empuje.Alomejor tambien con una 6x4 pero no sabria decirte ya que no probe la diferencia con el mio.
el problema esta en el diseño... la projeti de por si corre mas que el funjet...
echalé un vistazo al buscador, hay muchas configuraciones bestiales del funjet...
Por pvalbuena
#559865
hola, yo no he visto el funjet con tu configuración, por tanto no sé si es más o menos rápido que el mío, pero el mío va super-rápido. llevo un motor align de 4000 rpm, los que montan los t-rex, con una ápc 5x3. Resultado, de lujo, a 3/4 de gas va rapidísimo, sin ser un pilón, claro. un saludo, y recomiendo el funjet a todo el que quiera divertirse con algo rápido, y a su vez con un planeo más qui digno. un saludo.
Por Falcon
#560057
Javica ¿dónde está el que pilla los 200 Km/h?
Yo no sé si el mío pilla los 200 Km/h, yo no lo creo, pero de verdad que es muy rápido.
Lo tengo con un motor de heli eléctrico que da 3900 r.p.m. y con una hélice 5'5x4'5.
8)
Por TONI35
#560082
hola prueba a poner una helice mas pequeña las vueltas que saca tu motor seran suficientes para ponerle una apc 4.75 x 4 esa medida te dara mas velocidad, mi motor es de 2700 vueltas y la llevo puesta te aseguro que impone la velocidad que me saca ese motor con esa helice que te comentado.
Por miguelonete
#560091
el problema de eso es que una hélice tan pequeña no es muy eficiente por que queda muy tapada...
el funjet es un buen avión de velocidad por que no se rompe y es fácil de lanzar, pero lo que ganas en lanzamiento lo pierdes en velocidad... una projeti es mucho mas rápida pero a cambio es mas difícil de lanzar, si quieres algo rápido de verdad sin gastarte la pasta en motorización (que suele incluir baterías) nueva, échale un vistazo al stinger, de topmodel. con la misma motorización que mi projeti iba mucho mas rápido... fácilmente cogería los 180 a nivel, y después de un picado 200 sin problema, y con bastante menos motor del que tienes tu (mpjet 2535-20 Mk2), tan fácil de lanzar como el funjet y planea mil veces mas
el stinger con tu motorización y una 5x5 o 5x5,5 seguro que es un autentico misil.
la pega es que es de costillas y fibra, y es mas delicado... pero cuando quieres autentica velocidad, funjets, projetis y similares no son muy eficientes por el grosor del perfil simétrico...
Por Falcon
#560296
Miguelonete ¿puedes poner una foto del projeti? o mejor aún ¿dónde lo venden?
Por miguelonete
#560309
esta es la projeti:
ImagenImagen
de donde comprarla ni idea, esta la compre de 2ª mano, pero busca projeti de Kavan, y seguro que sale algo.
el unico defecto que tiene es que es el material (eps, que no se puede usar ciano, plastico (quebradizo, pero se pega bien con ciano y aletines de balsa, mucho mas aerodinamicos). es mas dificil de aterrizar, por que tiene la mania de que si toca una piedra se pone boca abajo, y al contrario que el funjet, para lanzarla hay que pegarle un lanzamiento bien potente...
Por pvalbuena
#560654
hay algo para poder medir la velocidad de los aviones de radiocontrol?
como podría medir la velocidad que coge mi funjet con el motor de 4000 rpm que le tengo puesto? un saludo a todos.
Por mig5ueles
#560659
yo solo conozco un radar que es como una pistola, creo va por infrarrojos, vamos casi identico a los que usan con los coches.
Por miguelonete
#560758
aparte de los radares esos que cuestan una pasta:
http://www.soaringusa.com/products/prod ... ory_id=359
y de los tubos pitot (que viene a ser un anemometro en el avion) tienes el efecto flutter del sonido, hay un par de programas que con el sonido del avion en una pasada cerca del microfono, te dicen la velocidad:
http://usuarios.lycos.es/nurflugel/tecn ... ocidad.htm
una forma de aproximarse sabiendo las rpm que coje el motor con la hélice es esta:
1524 x RPM x paso /1000000
esa seria la velocidad del aire que suelta la hélice, en vuelo sueles alcanzar velocidades mayores, que tienden a:
1524 x kv x voltaje x paso /1000000
cuanto mas aerodinamico sea el avion, mas se acercará a lo segundo
el motocalc tambien hace una estimacion, normalmente por lo bajo, pero a veces la caga...
Por jattamasso
#562582
Prueba con un paquete de 4 células o 5 células. Eso de poner motores con un kv muy elevado no resulta muy bien…..
Por jattamasso
#562586
Para coger los 200 con 3 células, las vas a fritar en segundos… no lo entiendo porque meten esos motores de 4000 y 5000 kv con 3 células, si al final van a tener que poner hélices ridículas de pequeñas….
Miguelonete:
Yo no estoy seguro que la projeti corre más que la funjet… yo tiengo un velocity, y a igualdad de setups la funjet corre más….
Por miguelonete
#562664
nosotros hemos llegado a probarlos en ladera, y la projeti aunque no planeaba tanto, iba mas rapido... sin encender el motor...
estoy de acuerdo en lo de los motores de 4000kv. no hay que buscar motores de mas kv, ya que estos se queman salvo que quites voltios. hay que buscar motores mas potentes, lo que quiere decir no mas kv, sino que a iguales kv aguanta mas consumo y pesa mas (pasar de motores tipo 400 a tipo 500 o 600). con 3s mas de 3000kv resulta inutil... yo he usado 2650kv en el stinger, y en tierra la velocidad del aire tras la hélice eran 160kmh.
algo como esto seria un misil con 3s y sin quemarse. (habria que tener un amperimetro para encontrar la hélice adecuada):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4882
Por movich
#562958
En bungymania tienen cantidad de datos de este avión con diferentes motorizaciones, baterias, etc. Solo tienes que entrar en el apartado "Techniques" del modelo en cuestión.
http://www.bungymania.com/funjet/index.html
En el mio llevo la siguiente configuración:
Motor: Aling BL430L 2550 Kv
Bateria: 3S 2400 mA (Nanopack)
Regulador: Feigao 40A
Hélice: 4,1x4,1
Con la que suelo tener una autonomia de 8 minutos (como en bungy) y según ellos se pone a 156 Km/h, no necesito nada mas.
Salu2 :D
Por Falcon
#563229
pvalbuena escribió:hay algo para poder medir la velocidad de los aviones de radiocontrol?
Aquí tienes un enlace de una pistola radar más barata.
http://www.opticsplanet.net/busspeedrads.html
:roll:
Por pvalbuena
#565541
tiene buena pinta, la pistolita de radar esta. En cuanto tenga pasta, la pido, pues no es cara,. un saludo,
