Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Por ltecnic
#1363803
Aquí tenemos uno de los últimos Tiny Whoop, del mercado, el Furibee F36, en el cual vamos a montar la aio Cam JF 01. Un drone que viene a hacer la competencia al JJRC H36 y el Eachine H10, dos buenos minidrones, pero este Furibee F36, está un puntito por encima de estos dos en velocidad, lo cual se nota mucho a la hora de volar con la cámara, pues como podéis ver en el video no se nota tanto el peso al volar, tiene mucho mas manejo que el jjrc h36 y el eachine e010, mucho mejor a la hora de ascender y de moverse. Un drone con una ascensión impresionante y con un giro sobre su eje realmente bueno. Quizás el mejor Tiny Whoop calidad precio de los tres.
Nos trae dos modos de velocidad, al igual que el jjrc y el eachine, un mando de control que nos da un rango que ronda los 20 metros, pues a más distancia es prácticamente imposible verlo, con la posibilidad como los anteriores, de multiples modificaciones, para poder transformarlo en un drone fpv.
Super resistente, con una estabilidad que sorprende y una maniobrabilidad que no te dejara indiferente, este mini drone, con un precio que ronda los 15€, es una apuesta más que segura.
Lo tenemos en colores naranja y azul, con una batería de 3,7v a 150 mah, que nos da entre 5 y 6 minutos de vuelo.
Especificación
Distancia entre ejes: 70mm
General
Marca: FuriBee
Tipo: Quad Copter
Modelo: F36
Características: Radio Control
Tipo del motor: Motor cepillado
Funciones: Flips en 3D, modo sin cabeza, retorno automático de una llave, vuelo lateral, acelerar, girar a la izquierda / derecha, arriba / abajo, con luz
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel principiante
Conectividad
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: 4 Canales
Distancia de control detallada: 30m
Transmisor Alimentación: 3 pilas AAA
Modelo Energía: 1 batería de litio de 3,7v a 150 mah
Batería
Batería: 3.7V 150mAh
Tiempo de vuelo: 5 ~ 6mins
Tiempo de carga : 30 - 50 minutos
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.022 kg
Peso del paquete: 0.230 kg
Tamaño del producto L x An x Al: 9,50 x 9,50 x 5,00 cm / 3,74 x 3,74 x 1,97 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 14.00 x 9.00 x 11.00 cm / 5.51 x 3.54 x 4.33 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x RC Quadcopter, 1 x transmisor, 4 x hélice, 1 x cable USB, 1 x destornillador, 1 x Inglés Manual del usuario
https://youtu.be/fiGzr2rwP60
