Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Por vpacho
#681657
Hola a todos, alguen podría decirme si el fuselage que fasol ha sacado del Cobra para el minititan 325 se podría instalar en un T-rex 450 sin demasiados problemas o por el contrario hay que cambiar y modificar tantas cosas que no vale la pena. Gracias y un saludo.
Por JUSSA10
#682045
yo ya tengo el cobra y por lo que veo no se puede poner, por el tema de la cola, a ver si puedo poner fotos...
Por vpacho
#682511
Muchas gracias, una verdadera lástima porque en las fotos se ve preciosa y muy bien pintado y acabado.
Por JUSSA10
#682597
cuando lo termine, pongo las fotos para que lo veais, es guapisimo....
Por HiNote
#682694
El fuselaje del cobra es muy bonito y sobre todo, muy poco visto.
Por pirata2
#684995
Y pregunto yo
No se puede adaptar la cola del mini titan al trex?????
Difieren en que?????
Porque ese fuse bien merece un estudio de adaptabilidad para el trex, no????
Por HiNote
#685046
pirata2 escribió:Y pregunto yo
La cola del minititan es bastante distinta de las colas normales para ponerla directamente, pero lo interesante del sistema es si los tubos del trex y del minititan son del mismo diámetro.
Si son del mismo diametro se podría aprovechar la pieza que hace el ángulo y luego poner la cola del trex. También habría que aprovechar el sistema de mando de la cola y la correa más larga.
Por pirata2
#685325
hinote
Creo que la del rex es de 11mm y la del minititan 12, pero ha eso no le veo el problema.
El problema lo veria en la longitud de la correa y la disposicion de los servos en el chasis, no creo que mas...bueno si, la longitud del tubo de cola del minititan con respecto al rex.
Pero merece la pena el curro por verlo volar en el trex...no???
Vientos
