Por josete TITAN 50
#580361
hola tengo un molde + de un fuselaje de un jet ranger de foam recubierto de escayola pero al echarle la fibra no se puede despegar¿ayuda? con k lo puedo recubrir antes para k no se pege la fibra
saludos a todos
Por sukoi
#580470
aunque en este post lo preguntan para desmoldear en acetato, te puede servir, siempre que el molde de escayola, chupe lo suficiente para rellenar los poros ( darle cera, frotar, darle cera, frotar, darle cera, frotar .... como el de la pelicula de kun fu kid)
viewtopic.php?t=89006
Por el del puro
#580831
hola, por si te sirve de ayuda, aplica 10 manos de cera abrillantando entre mano y mano, es decir das una mano de cera y frotas hasta sacar brillo
asi 10 veces, luego puedes dar para mas facilidad una capa de alcohol
polivinilico es decir desmoldeante lo puedes aolicar con una esponja
a continuacion antes de aplicar las capas de fibra un par de manos de
gelcoat dejando entre mano y mano 15 minutos las puedes aplicar a
brocha y despues de la segunda deja pasar entre 20 y 30 minutos,
empiezas a aplicar las capas de fibra ten por seguro que lo despegaras
con cierta facilidad.
si no encuentras desmoldeante puedes omitirlo y si no encuentras
gelcoat puedes aplicar pintura de agua, la cera a ser posible sin silicona
si no la encuentras sin silicona no apliques desmoldeante.
suerte y ya contaras.
