- Sab, 30 Jun 2018 16:51
#1386451
Pues como el movimiento del foro está de vacaciones, pongo este post, que aunque es chapucero por lo menos rellena .Sale mas caro que un original pero por puedes hacer el que quieres y se puede reparar en caso de piña.
.Me he hecho con el equipo del Volantex fpv de 2 metros de un compañero del foro, la verdad es que el fuselaje no me gusta así que he hecho uno a molde perdido totalmete a ojo.El original está bien pero es pesadillo, unos 400 gr , ya que se es para cargarlo con equipo de fpv, el mio va a ser polivalente le puedo poner algo de fpv pero sin cargar ya que es mas delgado.
.Lo primero es tallar en foam el contorno de uno que nos guste , teniendo en cuenta el encastre de ala, profundidad, decalaje etc..Hay que tener en cuenta de dejar un fuselaje con la caña trasera gordita para poder meter el util para quitar el foam posteriormente.
.Se corta una tela cualquiera al contorno del fuselaje en dos mitades y nos sirve de original para cortar las piezas de fibra, he hecho una para la caña y otra para la parte de delante.
.Se va comiendo con escofina suavemente y luego con lija, recomiendo usar mascarilla , hasta dejarlo mas o menos fino.Aquí vamos a empezar a diferenciar si queremos un fuse ligero o duro, yo he optado por duro ..así que no lo he dejado muy fino y que la fibre empape el fuse un poco.Si lo lijamos muy suavemente cogerá menos epoxi de laminar.
.Previamente hay que mojar los refuerzos de carbono y escurrir , ponerlos y secar un poco el exceso..., luego la fibra de vidrio:
.-Se corta la fibra con cutter muy afilado o cutter tipo rueda ,bien con la tela empapada o no, si queremos ahorrar peso empapada y escurrida.Para este fuse, me he pasado y he puesto dos de 100 gr/m2 y resina económica, y me ha salido un bate de beisbol , unos 250 gr para 110 cm., para eso es para hacer el gamberro
.Si lo queremos ligero otras veces he puesto tres de 50 gr/m2 y resina mejor , empapan menos y quedan bastante fuertes, ya es a tenor de lo que queramos.Evidentemente no quedan tan ligeros como de molde.Los gramajes, orientación etc hay mucha información, pido disculpas a nuestros gurús como chetos, medina etc.. por hacer una cosa chapucillas pero es lo que es...para echar el rato.
.Me hice un soporte tipo asador de pollos para enfibrarlo y ayuda algo y un "rascador" para poder sacar el foam.Tomé un tubo de aluminio, le hice una sierra y la verdad es que sin esto es dificil de quitar todo bien.
